关于VIPer AC-DC转换器优点及特性介绍
VIPer  AC-DC 转换器
产品介绍
VIPer11 – VIPer01B
主要优点&特性:
高效符合最严格节能规定
• 当负载较轻时,自动切换到脉冲频率调制,并允许待机功耗低于10 mW
可靠提升SMPS使用寿命
• 800V雪崩坚固功率的MOSFET,可覆盖超宽 Vac 输入范围
• 脉冲跳过保护
• 禁用引脚来设置输入或输出OVP
高度多功能性适用于最流行的拓扑和宽电压范围
• 支持的拓扑结构:反激式(包括隔离PSR/SSR反激和非隔离直接反激),降压和升降压转换器拓扑
• 宽电源电压范围:4.5-30 Vcc
• 超低启动电压(18VDC VIPer01, 30VDC VIPer11)
高集成度最少外部元件
• 具有固定抖动频率(30/60/120kHZ),可降低EMI并允许使用小型滤波器
• 具有1.2V参考电压的嵌入式误差放大器
• 集成高压启动,感应FET,热关断和常见保护
VIPer31
VIPer21
对比 VIPer01/11/31 添加特性
• 适用于SSOP10 & SO16N 封装
•10W 输出功率 @反激式拓扑中的85-265VAC(SSOP10)
• 降压型转化器 350mA输出电流
• 输入欠压保护(仅限 SO16N 封装)
• 输入过压保护(仅限 SO16N 封装)
• 30 / 60  和 130kHz 切换频率
• VIPer21 SSOP10 package p2p with VIPER01/11
• VIPer31 SO16N package p2p with VIPer31
• MOSFET : 10OHM / 800V
VIPer*1 生态系统
VIPer0P
超级节能
• 零功耗组件实现小于5mW待机
• 通过与微控制器的简单接口实现智能待机管理
可靠提升SMPS使用寿命
• 脉冲跳过保护
高通用性适用于最流行拓扑
• 可用于反激原边及副边反馈,降压和升降压转化器拓扑
• 支持4.5V电源电压
• 轻松设置负电压输出
高集成度 最少外部元件
• 固定频率抖动降低了EMI并允许使用小型滤波器
• 自供电选项允许移除辅助绕组或偏置组件
• 集成高压启动,检测FET,误差放大器
智能待机
LED 照明
VIPerPLUS 生态系统
框图
转换器
VIPerPLUS 特性
转换器
SMPS 拓扑
转换器
转换器
