浅谈d1047低音炮功放电路图
功率放大器电路图
334人已加入
本低音炮功放系统的设计采用了由NE5532构成的低噪声放大电路,前置电路信号放大电路、功率放大电路、波形变换电路、稳压电源等几个模块组成。
放大器
其中前置级主要完成小信号的电压放大任务;功率放大级则实现对信号的电压和电流放大任务;直流稳压电源部分则为整个功放电路提供能量.由于方波中含有丰富的高次谐波分量,波形变换电路提供方波,可通过对方波信号的测试来检验功放的转换速率、失真度、效率等指标,保护电路可以有效地保护负载不过载,对功率放大器也有一定的保护作用。 
该系统是一个高增益、高保真、高效率、低噪声、宽频带、快响应的音响与脉冲传输、放大兼容的实用电路。下面对每个单元电路分别进行论证。
单元模块方案论证与比较
前置放大电路:由OP37构成的放大电路。OP37芯片是一种低噪声,非斩波零稳态的双极性运算放大器集成电路。
功率放大电路:采用具有负反馈功能的甲乙类推挽放大电路(OTL电路),可采用单电源供电,提高了电源的利用率,而且有效克服了普通甲乙类推挽放大电路的交越失真问题。
单元电路的设计
低频功率放大器的总增益为71dB,两级前置放大器的增益安排在50dB左右比较合适,第一级放大倍数为7倍,二级放大为26倍以保证充分发挥每级的线性放大性能并满足带宽要求,从而可保证不失真,即达到保真放大质量。 一个采用两级NE5532构成的前置放大器如图2所示。取71A 2A=22。因此,取R6=100K, R9=10K, R8=200K, R3=5.1K。跟随电路具有输入电阻大,输出电阻小的特点,可以做多级放大器的中间级,即缓冲级。也就是做阻抗变换,使前后级之间实现阻抗匹配。所以两级放大电路前加了跟随电路实现阻抗匹配。
放大器
功率放大电路
功率放大电路采用了具有负反馈功能的甲乙类推挽放大电路,末级功放管采用分立的大功率互补对称的晶体管D1047、B817,一般电路的反馈采样点选在运放的输出端(图4中a点),而本设计中选取在功率输出端,利用反向比例放大器的强负反馈功能来纠正功率输出及的交越失真。末级功率放大电路工作在甲乙类状态,静态工作电流为25mA。
放大器
测试方案与测试结果
实测输出峰峰值电压:26.1V。 电流:0.7A 电源电压:+15.1与-15.0V。接地峰峰值电压:560mv
放大器
评论(0)
发评论
爱笑喧哗的绿 2019-05-12
0 回复 举报
能用吗?有人做过这个图吗 收起回复
