2018年德国慕尼黑太阳能技术博览会盛大举办,吸引了来自160个国家和地区的2000多家企业同台竞技,被看作是储能企业打开国际市场的重要平台。
近期,全球规模最大的太阳能专业展览交易会——2018年德国慕尼黑太阳能技术博览会(Intersolar Europe)盛大举办。该展会吸引了来自160个国家和地区的2000多家企业同台竞技,被看作是储能企业打开国际市场的重要平台。
高工锂电了解到,比亚迪、成都特隆美储能技术有限公司(下称“特隆美”)、力信(江苏)能源科技有限责任公司(下称“力信能源”)、上海中兴派能能源科技股份有限公司(下称“中兴派能”)、瑞能股份等多家国内企业参加了本次展会,并展示了储能领域的最新产品及全新解决方案。
比亚迪携模块化储能系统BYD Modular Outdoor ESS及家庭储能产品MiniES系列参展。
Modular Outdoor ESS主要包含电池模块柜以及PCS(Power Control System)模块柜。系统的防护等级达到了IP55级别,可在湿度高达95%、温度范围-20℃至+55℃的环境下正常工作,非常适合户外使用。
由于采用创新的电池管理系统及模块化集成设计,Modular Outdoor ESS户外电池柜的体积能量密度是上一代集装箱式储能系统的两倍以上,主要部件(除电池外)的设计寿命长达25年,平均故障间隔时间(MTBF)超过100,000小时。
同时,系统成本将比目前的解决方案降低20%以上,交付时间缩短30%至50%,单个模块的安装时间少于30分钟。另外,比亚迪研发团队与空调产商联合研发了Modular Out door ESS的专用空调系统——在同等制冷量条件下,该专用空调系统较现有集装箱空调系统节能30%,并适配于整体系统工作热控制。
这些系统使得BYD Modular Outdoor ESS有别于传统意义上的集装箱式储能系统,具备了标准化生产、软/硬件升级及维护统一的特点,可广泛适配于公用级及工商业级储能应用,并能满足电力系统对特殊负荷供电的要求。凭借其技术创新和综合性能,Modular Out door ESS成功入围2018年度EES(Electrical Energy Storage)国际电力储能大奖提名。
Modular Outdoor ESS预计将于2018年底至2019年年初量产上市。
家庭储能产品MiniES系列则是比亚迪的又一拳头产品。MiniES系列包括单相产品和三相产品,采用家居式设计,具有低噪音、占地面积小等特点,给用户更多的安装选择。
其中单相产品的可用容量是3kWh,配合用户的光伏系统可实现新能源发电自用。三相产品则主要是针对新能源发电自用以及调频市场,功能以及运行模式跟单相产品相似,并具备远程调度模式。目前,MiniES三相产品已经能够满足德国调频运行的要求,可以实现稳定电网的功能。
特隆美携电池模组、电池管理系统、能量转换系统及电芯等四大核心技术参展。
公司模块化设计的电池模组,能量密度高、一致性好;电池管理系统(BMS)以SOC算法,双向主动均衡、均衡效率高、低功耗、电压采集精度高、易扩展;能量转换系统选用三电平技术,使得最高效率达98%,回路采用光纤驱动提高设备抗干扰能力。
磷酸铁锂电芯在80%DOD的工况下,循环寿命高达6000次;磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,难以分解,具有良好安全性;具有大容量、环保、高温性能好、重量轻、无记忆效应等特点。
基于电芯,公司拓展出了针对于欧洲市场的家用储能系统——"Firefly"。Firefly拥有独到的时尚设计及优秀的性能表现,本次展会推出的属于Firefly系列中的分体式产品,逆变器与储能电池既组合使用,也可单独适配当今市场上主流品牌的产品。
此外,特隆美的商用储能系统赢得了在调峰调频领域客户的垂青。来自土耳其、印度、西班牙、非洲的客户现场纷纷表示了合作意向。
力信能源携车用锂离子动力电池及新能源储能电池系统等最新产品参展。
公司是中信产业基金旗下新能源投资领域的控股企业,是从事锂离子动力电池及相关配套产品的研发生产、制造、销售的大型高端制造企业。
目前年产磷酸铁锂及三元锂电池近40亿瓦时,在建设中的产能近30亿瓦时。产品广泛应用于新能源车辆及储能系统。实现了为一汽、中通、长安、国金、御捷、亚星、申龙、森源、北汽福田等整车电池的配套。储能应用已经在中国、德国、美国、加拿大、澳大利亚等全球范围内实现了销售。
中兴派能是国内较早成熟部署储能系统的厂家之一,储能电池模组及BMS有多年安全可靠运行经验。兆瓦级大型储能系统采用模块式架构,三级BMS管理,电压覆盖150V至1000V,可根据客户需求灵活配置,可为客户提供从电池组、储能系统、整体电源系统集成等各级方案的一体化交付。
公司相关负责人在参展后表示:“慕尼黑intersolar,最火的是储能!不同国家的电网客户对Pylontech的兆瓦级储能集装箱的高能量密度感受很深,内部宽敞的巡检维护通道、单人安装,业内少有了;储能安装商尤其喜欢堆叠式储能方案,大幅降低安装难度和成本,户外型设计、应用环境高容忍度,储能下一步发展的方向,就是用户体验!”
瑞能股份携储能电池测试系统及储能系统解决方案参展。
公司深耕电池行业十五载,是业内为数不多的可以提供从电芯到模组PACK的全系列电池检测设备的厂家之一。储能电池测试系统解决方案可以实现从60V的电池模组测试到1000V系列的PACK电池包测试,具有支持单体电压一致性测试,放电能量回馈电网,效率≥92%,节能高效,精度可达0.05%等优势。
业内分析认为,随着智能化、信息化时代的到来,用电需求大大增加,在政策扶持及光伏储能降低发电成本的优势下,家庭光伏发电储能市场逐渐兴起,特别是以德国为代表的整个欧洲国家储能产业的兴盛。国内企业积极参展,显示了进军国际储能市场的决心。
