74HC154的简单介绍 74hc154应用电路图分析
应用电子电路
811人已加入
74HC154
74HC154是一款高速CMOS器件,74HC154引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC154译码器可接受4位高有效二进制地址输入,并提供16个互斥的低有效输出。
74HC154的两个输入使能门电路可用于译码器选通,以消除输出端上的通常译码“假信号”,也可用于译码器扩展。该使能门电路包含两个“逻辑与”输入,必须置为低以便使能输出端。
引脚说明
1-11 13-17 :输出端。(outputs (active LOW))
12:Gnd电源地 (ground (0 V))
18-19:使能输入端、低电平有效 (enable inputs (active LOW))
20-23:地址输入端 (address inputs)
24:VCC电源正 (positive supply voltage)
电路图
功能
74HC154 4线-16 线译码器/解调器
·将4个二进制编码输入译成16个彼独立的输出之一
·将数据从一个输入线分配到16个输出的任意一个而实现解调功能
·输入箝位二极管简化了系统设计
·与大部分TTL和DTL电路完全兼容
74154这种单片4 线—16 线译码器非常适合用于 高性能存储器的译码器。当两个选通输入G1 和G2 为低时, 它可将4 个二进制编码的输入译成16 个互相独立的输出之一。实现解调功能的办法是:用4 个输入线写出输出线的地址,使得在一个选通输入为低时数据通过另一个选通输入。当任何一个选通输入是高时,所有输出都为高。
电路图
电路图
逻辑图:
电路图
引脚图:
电路图
电路图
电路图
电路图
