74HC154芯片的E1和E2端口作用是什么?74HC154的应用实例
应用电子电路
795人已加入
74HC154芯片的E1和E2端口
74HC154是4-16线译码器,输出低电平有效。
E1和E2脚必须同时为低电平74HC154才能工作,当E1、E2有一个高电平,则16线译码输出全部为高电平;假使E1和E2任意一个为高电平,则输出无效。所以一个端接地,另一个接单片机,用软件来控制输出的有无。
应用实例
1、本例通过4-16译码器74HC154实现用4个IO口控制16个LED循环点亮
2、在keil c51中新建工程ex62,编写如下程序代码,编译并生成ex62.hex文件
//4-16线译码器实例
#include
//延时函数
void delayms(unsigned int x)
  unsigned char i;
 while(x--)
   for(i = 0;i < 120;i++);
void main(void)
  while(1)
   P2 = (P2 + 1) % 16;  //4线输出
  delayms(500);
3、在proteus中新建仿真文件ex62.dsn,电路原理图如下所示
74hc154
4、将ex62.hex文件载入at89c51中,启动仿真,按动拨码开关,观察运行结果。下图是某一时刻程序运行结果。
74hc154
