AutoScaling 弹性伸缩附加与分离RDS实例
今日头条
1090人已加入
阿里云弹性伸缩服务(AutoScaling)推出新功能:AttachDBInstances和DetachDBInstances。新功能使得您可以自由的对伸缩组附加和移除Rds实例。
本文将为您介绍如何将 Rds 实例附加到和分离出伸缩组。
RDS
RDS是阿里云提供的一种稳定可靠的在线数据库服务,支持MySQL、SQL Server、PostgreSQL 和 PPAS引擎,并且提供了容灾、备份、恢复、监控、迁移等方面的全套解决方案,彻底解决数据库运维的烦恼。RDS 与 弹性伸缩相结合时,通过将伸缩组内的实例自动加入到 RDS 实例的白名单,实现组内实例能够安全访问 RDS实例。
关于 RDS 实例更详细的介绍您可以参考 什么是RDS,访问控制
将 RDS 实例附加到伸缩组
将 RDS 实例附加到伸缩组时,根据您指定的 forceAttch 参数值,附加过程有以下两种行为:
  1. forceAttach 为true,将 RDS 实例附加到伸缩组时,会把伸缩组中当前拥有的所有实例私网IP都加入到 RDS 实例的IP白名单中。
  2. forceAttach 为false,将 RDS 实例附加到伸缩组时,不会尝试将伸缩组中已有实例私网IP加入到 RDS 实例的IP白名单中。
对于上述 RDS 附加过程,如果您将一个已经存在伸缩组中的 RDS 实例再次附加到伸缩组,此时,组内 RDS 实例数量不会改变,仅会尝试把当前伸缩组内的实例私网IP全部加入其IP白名单中。
您需要注意,将 RDS 实例附加到伸缩组,RDS 实例需要满足一下限制:
  1. RDS 实例必须是用户拥有的未删除实例。
  2. RDS 实例必须为 UNLOCK
  3. RDS 实例运行状态必须为 RUNNING
  4. RDS default分组的IP白名单总数在完成添加后不能超过1000个。
将 RDS 实例分离出伸缩组
将 RDS 实例从伸缩组中分离时,根据您指定的forceDetach参数,将有以下两种行为:
  1. forceDetach 为true,将 RDS 实例从伸缩组移除的同时,将把 RDS 白名单中与伸缩组关联的实例IP移除。
  2. forceDetach 为false,将 RDS 实例从伸缩组移除的同时,不会把 RDS 白名单中与伸缩组关联的实例IP移除。
您可以根据您的实际需要确定 forceDetach 的设置,需要注意的是,您无法对同一个 RDS 实例重复执行移除操作。
最佳实践
SDK进行Attach/Detach RDS
AutoScaling 提供了 AttachDBInstances,DetachDBInstances 两个openapi,您可以通过使用 SDK 来进行 RDS 实例附加/移除伸缩组的操作。
此处,以 AutoScaling java SDK 为例,向您介绍了如何使用 openapi 完成 RDS 实例附加与移除伸缩组。
在使用sdk之前,首先需要下载相应的依赖,您可以在阿里云 SDK 中查找 java SDK ,下载所需依赖。如果您使用maven管理您的项目,您只需要在项目中添加如下依赖信息:
            com.aliyun
            aliyun-java-sdk-core
            4.0.2
            com.aliyun
            aliyun-java-sdk-ess
            2.2.1
AttachDBInstances:
IClientProfile profile = DefaultProfile.getProfile("cn-hangzhou", "yourAk", "yourSecret")
IAcsClient client = new DefaultAcsClient(profile);
AttachDBInstancesRequest request = new AttachDBInstancesRequest();
request.setScalingGroupId(scalingGroupId); // 伸缩组
idrequest.setDBInstances(Arrays.asList(dBInstanceId));//附加的Rds实例列表
request.setForceAttach(ForceAttach);
AttachDBInstancesResponse response = client.getAcsResponse(request);
DetachDBInstances:
DetachDBInstancesRequest request = new DetachDBInstancesRequest();
idrequest.setDBInstances(Arrays.asList(dBInstanceId));//移除的Rds实例列表
request.setForceDetach(ForceDetach);
DetachDBInstancesResponse response = client.getAcsResponse(request);
通过 openapi 的方式进行 RDS 的附加和移除操作,目前支持一次最多操作5个RDS实例。
写在最后
AttachDBInstances 和 DetachDBInstances 操作,使得 RDS 实例与伸缩组不再强绑定在一起,您可以根据您的需要调整伸缩组内的 RDS 实例,大大增加了您使用上的灵活性与实用性。
原文链接
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载
