常见的配电图纸符号介绍和代表的意义(汇总)
电子常识
2585人已加入
管路敷设标注方法(导线敷设部位、方式)
工程图纸都有图纸设计说明,各个字母代表什么意思都有: 
图纸
ACE:在能进入人的吊顶内敷设  
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 
AB:沿或跨梁(屋架)敷设     
AC :沿或跨柱敷设 
BE: 沿屋架或跨屋架敷设     
BC: 暗敷设在梁内 
CLE:沿柱或跨柱敷设        
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 
CLC:暗敷设在柱内          
CC: 暗敷设在顶棚内 
CT :  电缆桥架敷设         
CP  :穿金属软管敷设 
DB-直埋         
KPC :穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设    
F-地板及地坪下  
FC: 暗敷设在地面内 
MT:穿电线管敷设        
MR: 金属线槽敷设 
WC: 暗敷设在墙内     
WE: 沿墙面敷设   
WS: 沿墙面敷设 
SR: 沿钢线槽敷设、沿钢索      
SCE-吊顶内敷设    
SC:穿焊接钢管敷设
PC:穿硬塑料管敷设    
PR:塑料线槽敷设 
TC:电缆沟敷设      
M:用钢索敷设 
SC-焊接钢管 
MT-电线管      
M-钢索   
MR-金属线槽 
PC-PVC塑料硬管   
PR-塑料线槽 
FPC-阻燃塑料硬管    
CT-桥架  
CP-金属软管 
RC-镀锌钢管
灯具安装方法的表达
HSM8-63C/3P ·DTQ30-32/2P    这两个CS断路器应该是两种塑料外壳断路器,
HSM8-63C/3P  适用于3极开关,额定电流为63A(3开关),
DTQ30-32/2P   也是塑壳断路器的一种,额定电流32 A,2极开关
普通电缆规格和型号
RVS:铜芯聚氯乙烯护套双绞线,常用于公共广播系统/背景音乐系统布线、消防系统布线。
RVV:铜芯聚氯乙烯内护平行护套线,通常用于弱电供电,
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套与软线连接,2×10为10平方10平方线RVVP屏蔽软线,3×10为3 10平方
RVS音频线(声音线)收音机,音频系统布线电缆2×1.5是UTP的2,用于无屏蔽双绞线4×2×0.5 4对,每对芯,导体直径0.5mm R连接软电缆(线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯(v)V-聚氯乙烯护套平(平)。双绞线。镀锡或镀银。F耐高温P2编织屏蔽铜带屏蔽
P22钢带铠装Y,预制,一般省略,或聚烯烃护套。
产品类别代码指的是分支电缆。建设部的标准将由FZ颁发。其质量与YJ、XLPE绝缘、V、PVC绝缘或护套相同。
ZR阻燃型NH-耐火型WDZ无卤低烟阻燃型WDN无卤低烟耐火材料类型,如:Syv 75-5-1 75-5-1(A、B、C)
Y:聚乙烯绝缘绝缘
V:PVC护套A:64
75∶75欧姆75∶75
S:RF,Y:PE绝缘,W:V:泡沫,PVC护套
75∶75欧姆   5:电缆外径为5mm RVVP2×32/0.2∶1:代表单芯,例如:RVVP2* 32/0.2 RVV2*1。
2:2芯多层导线   32:每个芯线有32根铜线0.2:每个铜线直径为0.2mm ZR-RVS2* 24/0.12。
ZR:阻燃   R:软线   S:双绞线
2:2芯多层线24:每个芯线有24根铜线0.12:每根铜丝直径为0.12mm。
RV铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)  
AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)  
RVB铜芯聚氯乙烯平型连接电线  
RVS铜芯聚氯乙烯绞型连接电线  
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆  
ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆  
RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆  
RV-105铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)  
B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行  
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式
D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀  
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)  
F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)  
G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒  
J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)  
K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。  
L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷  
M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜 
N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火  
O:同轴(结构代号)  
P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)  
Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)  
R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。  
S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套  
T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探  
U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)  
V:(P)V(C)(聚氯乙烯)  
W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)  
X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)  
Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压  Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)  YJ:交联聚乙烯绝缘  P2:铜带屏蔽  
ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆  
AP:动力配电箱   AL:照明配电箱  AC:控制箱    ALE:应急照明配电箱 APE:应急动力配电箱
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)  F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)  G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
