视频监控系统设备的维护3大要是什么?视频监控维护有哪些注意事项。
一、弱电视频监控系统设备的维护3大要点
  1、备品备件一定要齐全,一般来讲,每一个系统的维护都必须建立相应的备品备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。
  2、设备常用配件要齐全,配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。
  3、维修工具和检测仪器一定要齐,要做到设备勤修,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种工具钳、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、测线仪、寻线仪等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。此处切记,维修人员必须做好每次系统维修后的参数修改表格,维修记录表格,设备更换记录表等。有数据记录的维修才叫专业的维修。
  二、弱电视频监控系统维护注意事项技术工程师在对视频监控系统设备进行维修维保维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。
  1、应注意摄像机及其他设备的防潮、防尘、防腐,对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。
  2、应注意摄像机及其他设备的防雷、防干扰,只要从事过机电系统的维护工作的人都知道,雷雨天气一来,设备遭雷击是常事,给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患,因此,监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网,应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网,杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法,以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则,把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开,严格按通信和电力行业的布线规范施工。
