网件r2000怎样?(内附详细安装流程解析)
通信网络
620人已加入
一、前言
每个行业都有各自的三六九等的排名,在路由器界笔者认为(纯属个人意见,不到之处往大家斧正)第一梯队为网件、华硕;第二梯队为tplink,dlink(这两家可谓路由器曾经的销量大王注意是曾经);第三梯队为新兴的智能路由厂家如:小米、联想、奇虎、斐讯等等,这也全仰仗于联发科的7620系列芯片的所谓智能路由。
今天有幸给大家带来一台网件低端路由器R2000的评测,网件R2000在USA的称呼是WNR2000V5。既然是V5那肯定有V1、V2、V3、V4,那么它和前辈到底有什么区别呢?前面几代咱就不多说了,就拿V4和V5相比,情况大致如下:
1、CPU方面V4 AR9341、V5 QC9531两者项目后者为缩水版,但主频提高了;
2、闪存和内存方面都是4M+32M的组合;
3、电源功率V4 为12V1A、V5为12V0.5A功耗上有明显的降低,这得益于CPU;
4、外观上发现V4的尺寸177.5*130*54mm而V5132.46*108.7*48mm,尺寸也变小了。
就从这些参数上也看不出一个所以然,接下来我们从多方面深入,探讨下这款号称199元的单频2.4G路由器是否值得购买。
二、展示篇
外包装比较小巧,从标签上可以看出改款路由器为2.4G,300M路由器。
包装随机一个电源适配器,一根网线。网线的质量还是比较厚道。
随机的电源12V0.5A
路由器正面的指示灯依次是电源灯、wan灯、wifi灯,下面还有2个按钮分别是wifi开关按键及WPS按键
另一个侧面的散热口成三角形形状,界面正面的三角形成独特的造型。
在外形外面网件R2000可谓可圈可点,没有因为是台低端机而马虎对待。就外观好看性能不咋地也不是回事,接下来我们继续进入配置篇。
三、操作篇
1、上网配置操作
网件R2000的配置相对比较傻瓜,如果新机器开机可根据向导完成配置。换句话说你只要认识字,会按键盘、挪鼠标你就能配置,下面跟着我一起开配置。
路由器上电后,PC插上网线输入192.168.1.1,要求选择上网类型,系统会自动识别。当然你也可以选择第二项手动配置。
现在手动配置后进入首页,当然路由器的互联网状态是错误的,因为你还没有输入用户名密码,下一步点开英特网选项
在该界面输入你上网ISP商提供给你上网账号和密码,上网类型根据要求选择一般选择PPPOE,点击完成,拿到IP地址就说明已经可以正常上网了。WIFI密码是默认都配置好,懒得动就不去改了。到这里配置算是全部完成了。
2、web端功能介绍
web管理有2个选择页,一个是基本,另一个是高级由于篇幅原因,我就简单介绍。
在基本页面,第一个是首页通过图标的方式查看路由器状态,因特网选项是修改路由器上网账号等信息;无线为修改无线频道及密码;已接设备为查看目前接入的设备信息;家长控制是帮助家长控制小孩子在家上网工具,当然需要配合插件;访客网络是方面客人来是临时提供给客人上网,保护自己隐私。
在高级页面,高级首页查看路由器各自状态;设置向导方便用户上网设置;安装选项基本涵盖了所有的设置内容包括:包括因特网、无线、访客网络、局域网IP地址段、Qos等等;安全选项重点要介绍的是站点控制,某些网站你不想让人访问你就可以在这里面进行设置;管理负责就是对路由器密码版本进行管理;高级设置包括了无线接入点(通俗来讲就无线桥接),动态域名解析,静态路由器设置,远程管理,upnp端口映射,以及流控管理。
3、APP功能介绍
每个网件路由器都可以通过APP进行控制,因为网件R2000没有USB接口,而且属于低端路由器。可用的功能也比较有限,所有这里简单介绍下。
无线设置:可以在APP内设置无线密码,信道等
访客访问:开启访客模式
网络映射:将内部设备映射到互联网上,直接被访问
家长控制:通过APP远程监控路由器状态,小孩子上网的细节,不过需要去网件官网注册个账号,类似于花生壳的账号
流量控制:开启流量控制后,可以查看路由器的实时、历史流量(最长能看到上月统计)
无线分析:可以很直观的分析无线网络的强度,质量,实时强度等等。
我的媒体、文件传输、易共享等功能由于网件R2000没有USB接口,这部分功能基本都是摆摆样子的。这里不过多介绍。
四、测试篇
接下来进入最关键的环节,就是测试环节,路由器外观再好看,APP功能再多,但是网络性能不行那可讲不过去,本次测试考虑到公平起见我拿联想newifi和网件R2000作比较。
联想newifi和网件R2000在满负荷工作时,联想newifi的温度达到了50度(注意是外壳表面温度),而网件R2000的温度仅仅只有38度(注意红外温枪是打在内部的散热片上)。联想newifi手是不能长时间搁在上面的,而网件R2000的外壳上基本无感觉。
五、总结篇
经过几轮的测试,网件R2000和联想newifi不相上下。网件R2000价格虽说官网定价199元,但是电商经常有活动,活动的价格通常是99元,性价比还是可以的。不过有人肯定要说了,现在都是AC时代了,连5G都没有怎么能值99元,可是我想问问大家,平时你们5G是用来做什么了,玩游戏,看电影还是什么?其实在一个房间还好,要是穿了一堵墙请试试看你的5G是否还是有优势?下图为网件R2000和联想newifi的对比。
路由器
总结下来:
优点:1、网件R2000性能稳定,
2、性价比高活动时99元就能搞定
3、功耗低,温度也低比起老大哥网件R6300不知道要好多少倍,成天CPU 85℃担心哪天一言不合就烧起来
4、支持APP控制
缺点:1、没有USB接口,扩展性就比较差
2、没有5G信号
综上所述,网件R2000定位于低端路由器,设置简单,但是性能稳定是这个牌子路由器招牌。虽然有些方面比较欠缺,但是还是能满足普通家庭对于网络的需求。各位可以根据各自的需要进行选择。谢谢大家!
