三星完成8GB LPDDR5存储器测试 即将量产
1.2w人已加入
三星17日宣布,量产首批8GB LPDDR5存储器颗粒,速率可达6,400Mbps,比现有LPDDR4-4266存储器快了50%,同时功耗降低30%,三星现在已经完成了8GB LPDDR5存储器的测试。
市场预估,在三星推出8GB LPDDR5存储器之后,在2019年问世的三星Galaxy S10智能型手机要用8GB LPDDR5存储器应该也就是在计划中了。
三星在 2014 年就首发了8Gb LPDDR4存储器,如今又追赶进度,第一个推出8Gb LPDDR5的存储器颗粒,而且使用的是三星1x纳米等级的制程。由于,之前三星传出在制程微缩过程中出了状况。因此,市场解读,在8Gb LPDDR4存储器的生产上应该仍是沿用技术较为成熟的1x纳米制程。
而且,在此之前,三星1x纳米制程已经推出了16Gb GDDR6、16Gb DDR5存储器颗粒,现在再加上LPDDR5颗粒,这使得三星新一代标准存储器产品可说产品线齐全了。
根据三星所发布的资料,量产的8Gb LPDDR5颗粒速率达到了6,400Mbps(6.4Gbps),相比目前最快的LPDDR4X-4266存储器快了50%,频宽可达 512GB/s。三星目前预计供应两种速率的 LPDDR5 存储器,一种是速率6,400Mbps的,电压1.1V。另一种是电压1.05V的,速率5,500Mbps,更加节能。
而除了性能大幅提升之外,三星LPDDR5存储器在节能上也更有优势。包括处于活动模式下时会根据处理器的运行速度而降低电压,而且还支援新的深度睡眠模式,功耗比LPDDR4X的休息模式节省一半能耗。整体上,8Gb LPDDR5存储器的功耗可以降低30%,提高行动装置的电池续航力。
三星指出,目前已经跟合作伙伴完成了8GB LPDDR5存储器原型的开发及测试工作,这也代表着距离LPDDR5存储器真正上市的时间应该不远。三星预计在南韩的平泽市的生产基地量产新一代的存储器产品,其中包括LPDDR5、GDDR6及DDR5存储器等。但是,三星对于产品的正式上市时间并没有具体说明。
