戴尔易安信IDPA DP4400,为数据安全护航
安全设备/系统
153人已加入
戴尔易安信宣布推出最新的集成式数据保护应用装置(IDPA)——戴尔易安信IDPA DP4400,提供简单而强大的融合数据保护,助力中型企业进行IT转型并应对数据的蔓延和复杂性。
图:戴尔易安信 IDPA DP4400
构建完善的数据保护一直是中型企业所面临的一个挑战。以往,针对这些企业的企业级产品通常更昂贵、复杂,或通过牺牲性能、效率以及对应用的支持以维持低成本。戴尔易安信为中型企业全新开发了IDPA DP4400,这一简单但强大的解决方案提供企业级备份、重复数据删除、复制和恢复功能。IDPA DP4400还提供内置的云就绪功能,包括通过上云进行灾备和长期数据保留。
戴尔易安信数据保护总裁Beth Phalen表示:“多年来,中型企业一直没有规格和价位合适的综合数据保护解决方案,IDPA DP4400应运而生。我们提供一个融合的数据保护解决方案,它易于使用且极为强大,支持庞大的应用生态系统并可扩展到云。IDPA DP4400为中型数据中心提供了出色的现代化特性和功能,以极低的成本帮助客户保护数据。”
简单而强大,成本更低的保护解决方案
IDPA DP4400集简易与高性能于一身,适合中型企业和远程与分支办公室(ROBO)环境。它为这些企业、机构提供成本更低的保护解决方案,并受戴尔易安信“未来无忧存储保障计划”的保护。
IDPA DP4400是一个基于戴尔易安信第14代PowerEdge服务器的高密度2U融合数据保护装置,其主要特性包括:
·可自行安装,具有易于使用的HTML5用户界面:使IDPA DP4400非常适合在中型企业及远程和分支办公室内部署和管理。
·本地扩展,无需停机:通过一个许可证密钥,单个24TB装置即可原地扩展至96TB,无需购买额外的硬件。
·以平均55:1的重复数据删除率保护更多数据:IDPA DP4400可以保护大约5PB可用数据容量。同时,如计入长期用于数据保留的本地云层,受保护的总可用容量可以提升至14.4 PB。
·支持庞大的应用生态系统:支持MySQL和MongoDB等现代应用(包括物理和虚拟环境)以及多种管理程序(VMwarevSphere和Microsoft Hyper-V)。.
·通过NVMe闪存提供强大的性能:将备份时间缩短最多2倍;如只备份消重后数据,可将带宽要求降低最多达98%;提供虚拟机即时访问和恢复的同时,能够支持多7倍的备份流以满足严苛的服务水平协议(SLA)和恢复点目标(RPO)。
·云就绪解决方案:每台IDPA DP4400都面向云灾备和云层各附带5TB许可以及一个戴尔易安信RecoverPoint for Virtual Machines启动包,后者包括五台虚拟机和一年期订阅[6]。
IDPA DP4400通过现代化的HTML 5用户界面简化了数据保护的管理,该界面实现了管理、监测和报告等日常任务的自动化。此外,与VMware原生工具、SQL Server Management Studio和Oracle RMAN的集成让应用管理员可以在熟悉的用户界面内使用保护功能。
平均重复数据删除率达到55:1,IDPA DP4400还提供高效、经济的本地云端灾难恢复(至亚马逊AWS)和端到端编排——三次点击实现故障时切换,两次点击实现故障时恢复——都不需要额外硬件。
IDPA DP4400针对VMware环境进行了优化,领先的集成让虚拟机管理员可以从本地vSphere用户界面直接进行最常见的备份和恢复任务。在单个2U装置中保护最多5倍的虚拟机[7]并在整个VMware数据保护堆栈(虚拟机部署,代理部署和数据移动到保护存储)上实现自动化,IDPA DP4400可以轻松且经济地扩展以保护更多虚拟机。通过领先的重复数据删除和带宽利用,它还提供更快速的VMware备份和恢复,以及更高效的网络和容量。
IDPA DP4400为客户提供卓越的价值和总体拥有成本——保护成本最多降低80%[8]。通过将备份速度最多提升2倍[9]、在单个2U装置中提供多20%的容量以及高达平均55:1的重复数据删除率,IDPA DP4400在同类型产品中带来最低的保护成本。
戴尔易安信“未来无忧存储保障计划”为客户带来多一层保障
IDPA DP4400已被纳入戴尔易安信“未来无忧存储保障计划”,提供三年期满意度保障、硬件投资保护、最高55:1数据保护重复数据删除率保障以及明确定价,以一致且可预测的保障定价让客户更加安心。
