全波段收音机是什么?全波段数字调谐收音机原理分析
无线通信
32人已加入
全波段收音机
全波段收音机是指包含短波,中波,长波和调频接收的收音机,频率从100hz-2.4ghz,接收方式全模式(一般收音机中短波只有调幅模式,超短波只有调频模式)在全频率范围内能收电报,单边带,调频调幅,rtty,还有计算机接口,直接输入频率的[1]  按键,各种抗干扰的功能。全波段收音机可以听长波、中波、短波、超短波的调幅、调频的收音机,可设置适合世界各国当地标准。 由于该种收音机的波段全,中间没有间隔,因此它可以收听任何收音机广播频段的广播。一般的收音机,包括手机或MP4自带的收音机只能收到城市调频(FM)和调幅(AM)节目。
全波段数字调谐收音机原理分析
收音机原理就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机变成音波。由于广播事业发展,天空中有了很多不同频率的无线电波。如果把这许多电波全都接收下来,音频信号就会象处于闹市之中一样,许多声音混杂在一起,结果什么也听不清了。为了设法选择所需要的节目,在接“”收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把所需的信号(电台)挑选出来,并把不要的信号滤掉,以“” 免产生干扰,这就是我们收听广播时,所使用的选台按钮。选择性电路的输出是选出某个电台的高频调幅信号,利用它直接推动耳机(电声器)是不行的,还必须把它恢复成原来的音频信号,这种还原电 路称为解调,把解调的音频信号送到耳机,就可以收到广播。
收音机
上面所讲的是最简单收音机称为直接检波机,但从接收天线得到的高频天线电信号一般非常微弱,直接把它送到检波器不太合适,最好在选择电路和检波器之间插入一个高频放大器,把高频信号放大。即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦,用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小,因此在检波输出后增加音频放大器来推动 扬声器。高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大,但是选择性还较差,调谐也比较复杂。把从天线接收到的高频信号放大几百甚至几万倍,一般要有几级的高频放大,每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全 一样,为了克服这些缺点,现在的收音机几乎都采用超外差式电路。超外差的特点是:被选择的高频信号的载波频率,变为较低的固定不变的中频(465KHz),再利用中频放大器放大,满足检波的要求,然后才进行检波。在超外差接收机中,为了产生变频作用,还要有一个外加的正弦信号,这个信号通常叫外差信号,产生外差信号的电路,习惯叫本地振荡。在收音机本振频率和被接收信号的频率相差一个中频,因此在混频器之前的选择电路,和本振采用统一调谐线,如用同轴的双联电容器(PVC)进行调谐,使之差保持固定的中频数值。由于中频固定,且频率比高频已调信号低,中放的增益可以做得较大,工作也比较稳定,通频带特性也可做得比较理想,这样可以使检波器获得足够大的信号,从而使整机输出音质较好的音频信号。
收音机
