蓄电池修复技术-电瓶想充电健康饱满的看过来
从电池的角度,我对充电器是这样理解的:3段式充电器基本满足充电要求,但增加一项功能就更好:每隔30天,充电器对电池组进行一次强制均衡充电。
电池修复技术
均衡充电可以防止电池组出现单只落后或单只电池中的单格落后。均衡充电的电流是电池容量的1/20(20A的电池应该是1A;12A的是0.6A),时间是电池充饱后再10小时,不限制最高电压。
电瓶修复技术
在充电器外壳上要提示用户,均衡充电中不拔电源。如果这点能做到,在平常的循环充电中,转灯电压设置14.5V/12V就够了,整体的电池失水也不严重,这个方法在UPS电源系统中使用较多,比脉冲效果好。
蓄电池修复技术
脉冲的概念是什么?不是真的产生一大堆强而有力的脉冲波,电池正常使用根本用不着呀! 对电池最有效又没有副作用的脉冲就是:慢脉冲。充到电池端电压59.2-59.5V的时候,停一下,电压下降到58V的时候再继续充。是这样形成的充电模式。
评论(0)
发评论
黑巷少年 2018-07-31
0 回复 举报
想学习电瓶修复技术者加威【一五八三一三四五七三五】 收起回复
