如何采用LM5122同步升压控制芯片设计升压锂电池充电方案中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.75 MB | 2018-07-20
分享资料个
  本文介绍了采用LM5122 同步升压控制芯片,设计了一款升压锂电池充电方案,其适合在车载或其它工业类应用中备份电源或者其它充电应用。介绍了如何用LM5122 实现锂电池充电所需的恒流恒压充电,并采用LM5122 的UVLO 功能来实现停止充电及重新充电功能。
  目前,在锂电池充电的解决方案中,很多方案是采用降压变换器的方式来实现对锂电池充电。但在某些应用中,如车载,或工业类应用中(其通用的输入电压为12V 或24V),需要给多节(》6s)锂电池充电时,降压充电器就遇到了困难。在这类应用中,如果采用降压充电解决方案,需要对12V或24V 输入电压进行升压,然后再降压。这样的系统方案成本较高,转换效率不高且系统复杂。
  针对这类应用,需要设计一款升压型的锂电池充电解决方案。而在设计升压锂电池充电方案之前,我们需要了解一些锂电池充电的一些特性,即锂电池充电为什么需要采用恒升恒流的充电方式。
  如图1 所示(1),当充电压高于锂电池最高允许的充电电压时,电池的寿命会迅速减少。有些客户为了延长电池寿命,在设计时,会降低锂电池充电电压,但这会使电池的有效容量降低。如图2所示(1),当充电电压从4.2V 降到4.1V 时,电池有效容量会降低10%左右,不能达到对锂电池的有效利用。所以在设计时,需要较高精度的充电电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
