选择PAC的电源模块需要注意哪些问题
电源/新能源
3383人已加入
RX3i的电源模块像I/O模块一样简单地插在背板上,并且能与任何标准型号RX3iCPU协同工作。每个电源模块具有自动电压适应功能,用户无需跳线选择不同的输入电压。电源模块具有限流功能,发生短路时,电源模块会自动关断来避免硬件损坏。RX3i电源模块与CPU性能紧密结合能实现单机控制、故障安全和容错。其他的性能和安全性能还包括先进的诊断机制和内置智能开关熔丝。
RX3i的电源模块的输入电压可以有100~240VAC、125VDC、24VDC或12VDC等备选。RX3i的电源模块的型号和性能参数见表1-3。在电源模块中,除了IC695PSD040模块需要1个插槽外,其余电源模块均需要占用两个插槽。通用电源模块(IC695)安装在通用背板上,除最高编号(最右边)的插槽以外,扩展电源模块(IC694)必须安装在扩展背板上最左边的电源插槽中。
电源模块IC695PSD040与IC695PSA040的外观如下图所示。
IC695PSD040的外观图
IC695PSA040的外观图
以IC695PSD040电源模块为例,该模块的输入电压范围是18~39VDC,输出电压24 VDC,提供40W的输出功率。该电源模块上的4个LEDs灯的功能说明如下:
1. POWER-电源(绿色/琥珀黄)。当LED为绿色时,意味着电源模块在给背板供电。当LED为琥珀黄时,意味着电源已加到电源模块上,但是电源模块上的开关是关着的。
2.P/S FAULT-故障(红色)。当LED亮起时,意味着电源模块存在故障并且不能提供足够的电压给背板。
3.OVERTEMP-温度过高(琥珀黄)。当LED亮起,意味着电源模块接近或者超过了最高工作温度。
4.过载(琥珀黄)。当LED亮起, 意味着电源模块至少有一个输出接近或者超过最大输出功率。
如果红色的P/S FAULT LED亮了,电源模块失效并且无法给背板提供足够的电压;琥珀黄OVERTEMP和OVERLOAD LED 亮了,意味着温度过高或者高负载情况。发生任何温度过高,过载或者P/S 错误的情况时,PLC故障表会显示该故障信息。
该模块的ON/OFF开关位于模块前面门的后面,控制电源模块的输出。它不能切断模块的输入电源。紧靠开关旁边突出的部分帮助防止意外的打开或关闭开关。
+24V和–24V的电源,接地以及MOV端子可以接单根的14到22 AWG 的电线。
电源模块
RX3i的电源模块的型号和性能参数
