led循环闪光电路原理
1.2w人已加入
  3只LED循环灯电路
  一款简单的3只LED循环灯电路,3只LED轮流循环发亮,可以模拟流动彩灯,闪烁起来更具动感。
  电路的元器件有发光二极管、三极管、电阻和电容,以及5好电池。电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通。这里假设V1最先导通,则LED1点亮。由于V1导通,其集电极电压下降使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此这时V2的基极也被拉到近似OV,V2截止,故接在集电极的LED2熄灭。此时V2的高电平通过电容C3使V3基极电压升高,V3也将迅速导通,LED3点亮。因此在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电压,LED1、LED3被点亮,LED2熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电,V2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED2点亮。与此同时,V2集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截止,其集电极电压升高,LED3熄灭。接下来,电路按照上面叙述的过程循环,3只LED便会被轮流点亮,循环闪烁发光,达到流动显示的效果。
循环灯
  3组12LED循环灯电路图
循环灯
  本电路是由3只三极管组成的循环驱动电路。每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通。这里假设V1最先导通,则V1集电极电压下降,使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此此时V2的基极也被拉到近似0V,V2截止,V2的集电极为高电压,故接在它上面的发光二极管LED5-LED8被点亮。此时V2的高电压通过电容C3使V3基极电压升高,V3也将迅速导通,因此在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电压,因此只有LED5-LED8被点亮,LED1-LED4、LED9-LED12熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电,V2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED5-LED8熄灭。与此同时,V2的集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截止,V3 的集电极电压升高,LED9-LED12被点亮。接下来,电路按照上面叙述的过程循环,3组12只发光二极管便会被轮流点亮,这些LED被均匀的排列呈一个圆形,不断的循环发光,达到流动的效果。改变电容C1、C2、C3的容量可以改变循环速度,容量越小,循环速度越快。电源使用2节5号干电池即可。
  LED循环灯电路分析
循环灯
  在这个电路图中,三个三极管组成了各自独立的偏置电路,三个放大电路通过三个电容C1、C2、C3互相耦合。
  若某个三极管饱和导通,则其ce极相当于短路,即Uce≈0(分析电路时,可以将其视为0),则并联在其ce端的LED熄灭;
  若上述三极管截止,则其ce端相当于断路,电压升高Uce≈Ec(分析时,将其视为断路,电压Ec),则并联在其ce端的led发光。
  如果没有电容的掺和,也就是去掉耦合电容,三个三极管均处于饱和导通状态,三个led均因为短路而熄灭,但是加入电容之后,这种稳定的状态发生了改变,三个三极管交替导通、截止,随之三个ed灯交替熄灭、发光,于是形成了漂亮的循环灯,在这个过程中电容的上述三个性质起到了决定性的作用。
  分析如下:
  1.当电路接通瞬间,假设三极管Q1的放大系数最大,那么其优先饱和导通,LED1因此熄灭,Q1的集电极电位≈0v,电源Ec=5v通过集电极负载电阻R3对电容C2进行充电,接通瞬间,C2相当于短路,也就是Q2的基极电位≈0v,那么Q2处于就处于截止状态,其集电极电位Uc≈5v,led2灯马上发亮;由于Q2集电极电位是高电位,则C3接通时相当于短路,Q3基极电位Ub也是高电位,Q3马上导通,LED3就熄灭;
  可见电路在接通的瞬间三个三极管的状态如下:Q1导通、Q2截止、Q3导通,则LED1、LED3熄灭,LED2发亮;如下图红色箭头表示充电电流方向。
循环灯
  接通瞬间三极管、led状态图
  2.张Q1导通期间电容C2继续被充电,充电电压极性左负右正,充电电压逐步升高,右正电压达到了三极管Q2的导通条件≥0.7v,Q2马上饱和导通。LED2马上熄灭,而电容C3在三极管Q2截止期间被充电,极性左正右负,在Q2导通后,构成了放电通道,它通过Q2放电,这时C3就相当于一个电源,且其极性左正右负,相当于并联在Q3发射极的一个负电源,拉低了Q3的基极电位,Q3马上截止,LED3马上发亮。Q3截止前,电容C3被电源通过R1充电,极性左负右正,当Q3截止后,其集电极高电位对电容C3反充电,使Q1继续导通,LED1继续保持熄灭状态;
  在这个过程中,三个三极管的状态如下:Q1导通、Q2导通、Q3截止,则LED1、LED2熄灭,LED3发亮
循环灯
  Q3截止期间,电源+5v通过R6对电容C1充电,不仅抵消了其原有的充电电压,还继续对其反充电,当充电达到最大值时,电容C1极性左正右负,Q1的基极电位被拉低,Q1马上截止,LED1马上发亮,相应Q2继续导通,LED2熄灭;电容C3充电极性为左负右正,维持Q3处于导通状态,LED3熄灭。原理同上。
  在这个过程中,三个三极管的状态如下:Q1截止、Q2导通、Q3导通,则LED3、LED2熄灭,LED1发亮.
循环灯
  根据上述分析,三个三极管总是一个截止,两个导通,led一个发亮,两个截止;led灯循环快慢取决于电容的充放电时间,改变电容就改变了循环时间。这种电路中实践当中应用非常广泛,原理和上面的一样。
