FFM理论与FFM实现细节
1.2w人已加入
1、FFM理论
在CTR预估中,经常会遇到one-hot类型的变量,one-hot类型变量会导致严重的数据特征稀疏的情况,为了解决这一问题,在上一讲中,我们介绍了FM算法。这一讲我们介绍一种在FM基础上发展出来的算法-FFM(Field-aware Factorization Machine)。
FFM模型中引入了类别的概念,即field。还是拿上一讲中的数据来讲,先看下图:
函数
在上面的广告点击案例中,
“Day=26/11/15”、“Day=1/7/14”、“Day=19/2/15”这三个特征都是代表日期的,可以放到同一个field中。同理,Country也可以放到一个field中。简单来说,同一个categorical特征经过One-Hot编码生成的数值特征都可以放到同一个field,包括用户国籍,广告类型,日期等等。
在FFM中,每一维特征 xi,针对其它特征的每一种field fj,都会学习一个隐向量 v_i,fj。因此,隐向量不仅与特征相关,也与field相关。也就是说,“Day=26/11/15”这个特征与“Country”特征和“Ad_type"特征进行关联的时候使用不同的隐向量,这与“Country”和“Ad_type”的内在差异相符,也是FFM中“field-aware”的由来。
假设样本的 n个特征属于 f个field,那么FFM的二次项有 nf个隐向量。而在FM模型中,每一维特征的隐向量只有一个。FM可以看作FFM的特例,是把所有特征都归属到一个field时的FFM模型。根据FFM的field敏感特性,可以导出其模型方程。
函数
可以看到,如果隐向量的长度为 k,那么FFM的二次参数有 nfk 个,远多于FM模型的 nk个。此外,由于隐向量与field相关,FFM二次项并不能够化简,其预测复杂度是 O(kn^2)。
下面以一个例子简单说明FFM的特征组合方式。输入记录如下:
函数
这条记录可以编码成5个特征,其中“Genre=Comedy”和“Genre=Drama”属于同一个field,“Price”是数值型,不用One-Hot编码转换。为了方便说明FFM的样本格式,我们将所有的特征和对应的field映射成整数编号。
函数
那么,FFM的组合特征有10项,如下图所示。
函数
其中,红色是field编号,蓝色是特征编号。
2、FFM实现细节
这里讲得只是一种FFM的实现方式,并不是唯一的。
损失函数
FFM将问题定义为分类问题,使用的是logistic loss,同时加入了正则项
函数
什么,这是logisitc loss?第一眼看到我是懵逼的,逻辑回归的损失函数我很熟悉啊,不是长这样的啊?其实是我目光太短浅了。逻辑回归其实是有两种表述方式的损失函数的,取决于你将类别定义为0和1还是1和-1。大家可以参考下下面的文章:https://www.cnblogs.com/ljygoodgoodstudydaydayup/p/6340129.html。当我们将类别设定为1和-1的时候,逻辑回归的损失函数就是上面的样子。
随机梯度下降
训练FFM使用的是随机梯度下降方法,即每次只选一条数据进行训练,这里还有必要补一补梯度下降的知识,梯度下降是有三种方式的,截图取自参考文献3:
总给人一种怪怪的感觉。batch为什么是全量的数据呢,哈哈。
3、tensorflow实现代码
本文代码的github地址:https://github.com/princewen/tensorflow_practice/tree/master/recommendation-FFM-Demo
这里我们只讲解一些细节,具体的代码大家可以去github上看:
生成数据这里我没有找到合适的数据,就自己产生了一点数据,数据涉及20维特征,前十维特征是一个field,后十维是一个field:
def gen_data():    labels = [-1,1]    y = [np.random.choice(labels,1)[0] for _ in range(all_data_size)]    x_field = [i // 10 for i in range(input_x_size)]    x = np.random.randint(0,2,size=(all_data_size,input_x_size))    return x,y,x_field
定义权重项在ffm中,有三个权重项,首先是bias,然后是一维特征的权重,最后是交叉特征的权重:
def createTwoDimensionWeight(input_x_size,field_size,vector_dimension):    weights = tf.truncated_normal([input_x_size,field_size,vector_dimension])    tf_weights = tf.Variable(weights)    return tf_weights def createOneDimensionWeight(input_x_size):    weights = tf.truncated_normal([input_x_size])    tf_weights = tf.Variable(weights)    return tf_weights def createZeroDimensionWeight():    weights = tf.truncated_normal([1])    tf_weights = tf.Variable(weights)    return tf_weights
计算估计值估计值的计算这里不能项FM一样先将公式化简再来做,对于交叉特征,只能写两重循环,所以对于特别多的特征的情况下,真的计算要爆炸呀!
def inference(input_x,input_x_field,zeroWeights,oneDimWeights,thirdWeight):    """计算回归模型输出的值"""    secondValue = tf.reduce_sum(tf.multiply(oneDimWeights,input_x,name='secondValue'))    firstTwoValue = tf.add(zeroWeights, secondValue, name="firstTwoValue")    thirdValue = tf.Variable(0.0,dtype=tf.float32)    input_shape = input_x_size    for i in range(input_shape):        featureIndex1 = I        fieldIndex1 = int(input_x_field[I])        for j in range(i+1,input_shape):            featureIndex2 = j            fieldIndex2 = int(input_x_field[j])            vectorLeft = tf.convert_to_tensor([[featureIndex1,fieldIndex2,i] for i in range(vector_dimension)])            weightLeft = tf.gather_nd(thirdWeight,vectorLeft)            weightLeftAfterCut = tf.squeeze(weightLeft)            vectorRight = tf.convert_to_tensor([[featureIndex2,fieldIndex1,i] for i in range(vector_dimension)])            weightRight = tf.gather_nd(thirdWeight,vectorRight)            weightRightAfterCut = tf.squeeze(weightRight)            tempValue = tf.reduce_sum(tf.multiply(weightLeftAfterCut,weightRightAfterCut))            indices2 = [I]            indices3 = [j]            xi = tf.squeeze(tf.gather_nd(input_x, indices2))            xj = tf.squeeze(tf.gather_nd(input_x, indices3))            product = tf.reduce_sum(tf.multiply(xi, xj))            secondItemVal = tf.multiply(tempValue, product)            tf.assign(thirdValue, tf.add(thirdValue, secondItemVal))    return tf.add(firstTwoValue,thirdValue)
定义损失函数损失函数我们就用逻辑回归损失函数来算,同时加入正则项:
lambda_w = tf.constant(0.001, name='lambda_w') lambda_v = tf.constant(0.001, name='lambda_v') zeroWeights = createZeroDimensionWeight() oneDimWeights = createOneDimensionWeight(input_x_size) thirdWeight = createTwoDimensionWeight(input_x_size,  # 创建二次项的权重变量                                       field_size,                                       vector_dimension)  # n * f * k y_ = inference(input_x, trainx_field,zeroWeights,oneDimWeights,thirdWeight) l2_norm = tf.reduce_sum(    tf.add(        tf.multiply(lambda_w, tf.pow(oneDimWeights, 2)),        tf.reduce_sum(tf.multiply(lambda_v, tf.pow(thirdWeight, 2)),axis=[1,2])    ) ) loss = tf.log(1 + tf.exp(input_y * y_)) + l2_norm train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=lr).minimize(loss)
训练接下来就是训练了,每次只用喂一个数据就好:
input_x_batch = trainx[t] input_y_batch = trainy[t] predict_loss,_, steps = sess.run([loss,train_step, global_step],                         feed_dict={input_x: input_x_batch, input_y: input_y_batch})
跑的是相当的慢,我们来看看效果吧:
