收音机故障常见分析 收音机常见的检修办法
无线通信
32人已加入
收音机故障常见分析
一个有故障的收音机,只要能准确地确定故障原因或故障部位,就可利用各种维修方法进行故障排除与处理。表1.1.1给出了调幅收音机的常见故障和可能的故障原因,以及简单的处理方法,以供维修参考。
检修
检修
收音机常见检修方法
1检修基本原则和步骤
1)检修原则:先简单后复杂;先机外后机内;先电源后电路;先直流后交流;先低频后高频。
2)检修步骤:1)通过询间、检查找准故障现象;2)通过原理分析,判断故障发生的部位;
3)经过测量,找出故障点,即损坏元件;
4)更换合格元件,检查收音机性能。
2常用电路故障检查方法
2.1直观检查法直观检查法是检修晶体超外差收音机最基本的方法之一,对检修收音机的表面故障是很有效的。直观检查就是利用人的感官对设备进行检查。该法可以初步判断收音机的故障性质
(1)询问(口):询问用户故障现象和故障发生前后的情况。
(2)观察(眼):观察电源、电池、插座接线、接触点是否连接良好;各元件有无烧焦生锈、霉断、相碰、坏损、松动等现象;各焊点有无脱焊、连接不良情况。
(3)嗅闻(鼻):用鼻子闻有无异味。
(4)听(耳):听声音质量是否正常;机器内部有无异常响声。
(5)触摸(手):用手或工具(可带电操作)触动元件、连线、焊点,检查有无松动、虚焊、断开现象;触摸元件发热程度。
注意事项:
(1)不要任意拆卸、调试可调元件,如天线线圈、中周、本振线圈、可调电阻,以免破坏收音机性能。
(2)用工具拔动元件和三极管基极时,不要发生器件短路现象,特别是电源部分要注意防止扩大故障范围。
2.2电源电压、电流检查方法检查晶体管收音机供电(一般是电池)电路的电压和电流。发生供电故障整机完全无声。
(1)电压的检查。先断开电源开关,用电压表测量电池两端电压,电压为0则电池没接触好或无电;电压低于额定值则电池电不足。在电源电压正常时接通电源开关,测量电源电压,若电压仍低则说明电路有短路故障,应立即关断电源。
(2)电流的检查。在电源电压正常时,将音量电位器置最小,测电源电流,若测得电流过小或为0,则电路有部分开路或完全开路,如限流电阻、三极管、印制电路、电源引线等开路;若电流较大,>15mA,则机内有短路处,可分别断开各供电支路判断故障点,如电源滤波电容漏电、三极管穿透电流过大、元件间短路等。
2.3信号注入法主要用于检查收音机无声、音轻、失真等故障。方法是利用信号发生器由后级至前级依次注入信号。检查低频电路用1000Hz的音频信号注入到功放或前置低放的基极,检查高频电路用场65kHz,F%3D1000Hz的调幅信号分别送到中放级、变频级的基极。如果各级工作正常,扬声器能发出声音,且越往前级越大。若送到某一级无声或声音小,说明故障就在这一级。
注意:
(1)防止信号发生器输出端影响放大器静态工作点,信号发生器输出端应串一只电容,一般低频信号串10μF左右电容。
(2)越往前级注入信号幅度应越小,以防出现信号阻塞。
2.4干扰法是一种简易的信号输入法,是最常用的方法,只要一把起子或镊子就可以进行。具体方法是手拿一把起子(接触金属部分)碰触电路中各晶体的基极(如同输入一小信号)从后级至前级检查,如电路正常扬声器中发出“喀喀”声,声音从小到大,当碰到某一级扬声器无声时,故障就在该级。
2.5短路法短路法主要用于检查收音机杂音大、啸叫声、汽船声等自激故障。具体方法是电路高频部分用0.1μF电容,低频部分用100μF电容,由前至后短路各级输入端,若短路到某一级自激故障消失,则说明故障在该级与前一级之间。但由于存在正反馈,故障可能存在几级之间、故应配合其它方法检查。
2.6测量法测量法适用于在确定收音机的故障范围后进行。对晶体管收音机来说测量法是指用万用表测量故障级的电压、电流、电阻值与与正常值比较以判断故障所在。
2.7代换法测量检查过程中,利用手中相同型号的元件去代替收音机中可疑损坏的元件。一般是电容、晶体管、集成电路等。以上介绍的是晶体管收音机常用的检查方法,对其他电子设备也适用,但对于不同的电路要灵活运用,只要在检修时根据不同故障现象,采用适应的方法就可以做到准确迅速地排除故障。
