简易光控电路图实物图
1.2w人已加入
  光敏电阻控制的光控开关电路
  光控开关电路组成有继电器、LED、续流二极管、电位器、电容电阻、电池盒等。
  电路是一个典型的暗通开关,也就是当外部光线较暗的时候,继电器K吸合,带动负载工作,点亮LED1。白天光线较亮时,光敏电阻RG呈低电阻,V1导通,其集电极输出低电平,与之相接的V2基极也为低电平,故V2截止,继电器K不动作,LED1处于熄灭状态。当夜间光线较暗时,RG呈高电阻,V1截止,其集电极输出高电平,V2的基极也同为高电平,V2导通,K吸合动作,LED1被点亮,从而实现暗通的操作。改变RP1的阻值可以调节灵敏度,即光线暗到什么程度时使继电器动作,当RP1阻值减小时,V1基极电压也随之降低,故光控灵敏度会有所降低,需要更暗的光线才能使继电器K吸合。反之,RP1阻值增大时,V1基极电压上升,光控灵敏度会有所增加。VD1是续流二极管,在继电器K断开瞬间,起到保护V2的作用。
  调节电位器RP1的阻值可以控制光敏的灵敏度,稍微用手遮挡光线亮度,继电器就有所动作,LED发亮;把RP1的电阻调小,光敏的灵敏度降低,用更暗的纸筒遮挡光线,LED才会发亮。
  光控开关电路原理图
  利用功率MOS场效应晶体管可以作功率开关,开关的敏感元件可以采用光敏电阻LDR.当光线照射到光敏电阻上时,LDR低阻值,有信号加在场效应晶体客的栅极上,源漏极间导通,从面使继电器线圈K改变状态,产生控制作或发出信号,如果将光敏电阻LDR接在低电位处,则在暗时无光线照射到光敏电阻,光敏电阻阻值同。
  如图所示光控开关电路原理图
  简易的光控开关电路图
  如图所示是一种简易的光控开关。在一些公共场所,如楼道、路灯等装上自动光控开关,不仅方便而且也节电。它在天黑时会自动开灯,天亮时自动熄灭。调节4.7MΩ电位器,可适用于不同型号的光敏电阻及在一定的条件(黑暗程度)下亮灯。
  简易光控电子开关电路
  光控电子开关,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光的亮度(或人为亮度)的大小所控制的。该装置适合作为街道、宿舍走廊或其它公共场所照明灯,起到日熄夜亮的控制作用,以节约用电。
  工作原理:电路如上图所示,220V交流电通过灯泡H及整流全桥后,变成直流脉动电压,作为正向偏压,加在可控硅VS及R支路上。白天,亮度大于一定程度时,光敏二极管D呈现底阻状态≤1KΩ,使三极管V截止,其发射极无电流输出,单向可控硅VS因无触发电流而阻断。此时流过灯泡H的电流≤2.2mA,灯泡H不能发光。电阻R1和稳压二极管DW使三极管V偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100KΩ,使三极管V正向导通,发射极约有0.8V的电压,使可控硅VS触发导通,灯泡H发光。RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。
  安装与调试:安装时,将装焊好的印制板放入透明塑料盒内并固定好,将它与受控电灯H串联,并让它正对着天幕或房子采光窗前较明亮的空间,避免3米以内夜间灯光的直接照射。调试宜傍晚时进行,调节RP阻值的大小,使受控电灯H在适当的亮度下始点亮。
