模拟电子蜡烛设计
1.2w人已加入
  电子蜡烛电路图
  电子蜡烛电路虽然不复杂,但却具有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,比较有趣。
  本电路利用双D触发器4013中的一个D触发器,接成R-S触发器形式。接通电源后,R6、C3组成的微分电路产生一个高电平微分脉冲加到IC1的R1端,强制电路复位,Q1端输出低电平,三极管V4基极也就为低电平,V4截止,发光二极管LED1不发光。
  当用光照射光敏电阻RG后,RG呈现低电阻状态,三极管V1导通,产生的高电平脉冲加到4013的S1端,使Q1端翻转变为高电平。V4导通,发光二极管LED1点亮,相当于用火柴点亮蜡烛。此时即使光线离开光敏电阻RG,或者再次用光线照射光敏电阻RG,也不会使电路状态发生改变,LED1依然维持点亮。当用风吹驻极话筒MIC时,驻极话筒输出的音频信号经过C2加至V2的基极,触发V2导通。因电阻R5的阻值比较大.故V2的集电极电位降得很低,PNP型三极管V3的基极电位也就很低,从而使V3导通,高电平脉冲加到触发器Rl端。触发器复位,Q1端由高电平变为低电平,V4截止,发光二极管LED1熄灭,实现“风吹火熄”的仿真效果。
  电路实际使用时可以在光敏电阻上套上一节深色的短圆筒作为遮光筒,并让光敏电阻RG位于遮光筒的底端,使用手电筒垂直照射遮光筒,让光敏电阻RG受到手电筒照射来模拟点亮蜡烛的过程,这样可以有效避免外界光线带来的干扰。调整电阻R1的阻值可以调整“火柴点火”的时间长短。
led
  电子蜡烛原理
  声控电子蜡烛灯原理:利用放大电路将声音信号进行放大,通过比较电路进行检测,当声音信号达到预设的监测强度时,比较电路输出脉冲信号给门电路,使门电路打开,将电信号输送至功放电路,使功放电路饱和导通,接通控制设备,同时有时钟电路维持导通状态。
  电子蜡烛特点
  安全环保,绝不发热,避免火焰着火现象的发生。美观大方,适用于各种蜡烛台。可当小夜灯用于照明,也可作其他装饰用。适用于促销礼品、酒店、酒吧、家居装饰、教堂、万圣节、圣诞礼品等。
  这是一款神奇的LED蜡烛灯:集浪漫、情调、温馨、节日、狂欢于一体,独特创新的投影设计,令原本平淡的LED蜡烛灯倍添光彩,可满足各个阶层人士对家居用品的特殊品味,可用于生日晚会,元宵灯会,中秋灯会,西方的圣诞节,万圣节灯,适用男女老少各个社会群体。可用于赠送礼品,促销宣传礼品,广告礼品等等。
  祝你生日快乐电子蜡烛电路
led
  图所示,整个电路由光控电子开关、定时电路、语音电路和音响电路等四部分组成。用于祝贺生日或庆贺,伴随生日蜡烛的点燃或吹熄进行乐曲鸣奏,生日气氛浓烈。
  光控开关由光导纤维、光敏管、ICl等组成。当点上生日蜡烛时,由光导纤维传来的光束,使光敏三极管3DU3的极间电阻减至几十kΩ以下,555起振,Jl吸合,Jl-1脱开,J1-2闭合,接通循环通路。定时电路由IC2、IC3、R2、RP2、C3、R4、R3a、C6等组成。定时时间td=1.1(R+RP)C.调节RP2,使IC2的延时td1=1.1(R2+RPz)C3,约在5~6秒,使J2吸合,触发IC4,使音响电路刚好输出两句英语声“HappyBirthday”“。
  LED电子生日蜡烛电路图与工作原理
led
  这是一个模拟真实蜡烛的实验产品,用火点亮,用嘴吹灭。点亮时同时播放“祝你生日快乐”乐曲,吹灭时乐曲停止播放。它能为你的生日增添喜庆气氛。
  工作原理:如上图所示。用热敏电阻Rt和微型MIC(驻极体话筒)做灯芯(实现火点亮嘴吹灭),数只LED围绕在灯芯周围,点亮时即是烛光。其工作原理简述如下:
  1.用火点亮 Q3 Q4组成双稳触发电路,当用火给热敏电阻Rt加温时,其阻值迅速减小,Q4集电极电压降低--Q3基极电压降低--Q3集电极电压升高--Q4基极电压也升高--Q4集电极电压进一步降低电路发生翻转,Q3截止,Q4饱和,Q4集电极输出低电平使Q5饱和导通,LED得电发光,同时音乐IC也得电开始演奏“祝你生日快乐”乐曲;
  2.用嘴吹灭 当嘴对着MIC吹气时,MIC感应出的电信号经Q1 Q2放大后,由二极管D1整流为正脉冲加至Q3基极,Q3基极电压升高--Q3集电极电压降低--Q4基极电压也降低--Q4集电极电压升高--Q4基极电压进一步升高,双稳电路再一次发生翻转,Q3饱和,Q4截止,Q4集电极输出高电平使Q5截止,LED断电熄灭,音乐IC也断电停止播放音乐。
  动手实践: 按上图插接好元件。本电路所用元件较前面电路稍多,故连接完成后要仔细检查,确认无误后,接入电源,用打火机烧烤Rt,LED应能点亮同时音乐IC开始工作扬声器有乐曲播出,然后嘴对MIC吹气,LED和音乐IC能断电.
  注意事项:
  1.热敏电阻Rt不能直接烧烤,应在其上缠绕金属丝,
  2.电子实验套件中没有"祝你生日快乐"音乐IC需另购,
  3.音乐IC接法,供电端与触发端接于Q5集电极.
  电子蜡烛的电路图
led
