印刷电路板的布线和器件的布局有什么原则和注意点?
在制作印刷电路板时比较苦恼的是走线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率,最大输出电流,输出纹波电压等特性产生比较恶劣的影响。而对这些特性产生恶劣影响的原因就是地线(GND,VSS),电源(+B,Vcc,Vdd)线的走线。换而言之,地线和电源线布线的好坏,对电路是否产生问题有较大影响。为了消除大部分的性能问题,关于印刷电路板的布线和器件的布局的大的原则和注意点,下面将进行说明。
四大原则
1、使用平面布线方式设置地线。
2、电源线也使用平面布线方式。
3、按照电路图中信号电流流过的方向依次布置元器件。
4、试验中获得的数据应实事求是。(印刷版尺寸大小和其他因素的限制也应考虑进去)。
注意点
除了上面所说的基本原则外,在布线和器件摆放上也要注意以下问题。
1、铜线间会产生寄生电容
2、铜线的长度会产生电阻
然而,也可以利用这些因素消除噪音,或者多余的辐射。使用平面布线方式就是利用了以上因素。
基于基本原则的布线
1、按照电路图中所示信号电流流过的方向依次布置元器件,输入电流线应与输出电流线分开。
2、元器件的摆放应使连接它们的铜线长度尽可能短。(防止噪音)
3、考虑信号电压变化较大和大电流流过时的影响。(防止噪音)
4、如果有线圈或变压器,注意他们的连接。
5、应一个方向布置元器件,易于回流焊接。
6、器件之间(或者器件引脚焊盘间)应有0.5mm的距离。(防止锡桥)
印刷电路板
*1:平面布线方式
通常,用线来连接器件。面方式通过面而不是线来连接元器件。想象一下给一个用线画的圆涂填充色。
在涂色之前,你看到的是线(组成一个圆),通常情况下,就用这样的线来连接器件。
而面方式就像填充以后的圆(涂色的部分与铜箔对应)。面方式用一个大面积的区域来实现。
*2:印刷电路板的一般名称
PCB = Printed Circuit Board (印刷电路板)PWB = Printed Wiring Board (印刷线路板)
