【新专利介绍】如何利用光电直读水表传感器抑制气泡干扰
测量仪表
1472人已加入
水表分为干式水表与湿式水表两大类,目前自动远程抄表技术出现了一种通过加装光电传感器组件,读取一次计量仪表读数信息的装置,即光电直读式传感器装置,简称光电直读传感器。该装置通过对原机械计数器装置的计数器字轮作技术改造,在计数器字轮上按一定的编码规律,制作编码条,采用光电传感器部件,将计数器字轮上的“0”-“9”十个数字转化为数字编码信号,通过接口,直接将读数输出到远端抄表设备,该直读装置平时不需要供电,只有需要抄表时才瞬间供电,解决了以前脉冲抄表系统中的长期供电问题。
随着技术的发展,光电直读技术在近几年得到了较快的发展,由于干式水表的用水计量传动加装了一级磁传感,精度低,且随着时间的推移,其流量计量精度越来越低,也影响了干表的使用与推广;但已有的用于湿式水表的光电直读传感器,其不足也较为明显:湿式水表液封盒中容易产生气泡,尤其是在编码条上或编码槽中存在气泡时,当光发射管发出的光线通过时,容易产生折射等现象,使照射到光敏接收管的光强度降低,使得光敏接收管的感应电流降低,造成传感器编码错误,导致由于气泡干扰产生的读数错误;针对气泡干扰,目前业界还没有有效的办法,由于气泡干扰的限制,使得光电直读式湿式水表的推广困难。
本发明的设计目的是:提供一种光电直读水表传感器抑制气泡干扰的方法,用于采用光电技术对机械计数器显示的读数进行电信号编码输出的水表,使用该方法设计的光电直读式湿式水表防气泡干扰的能力强,同时具有备价格低廉,性能稳定、使用电子元器件数量少的特点。
水表
图为本发明实施例一对光电对管感应原理示意图
本发明所提供的光电直读水表传感器抑制气泡干扰的方法,包括:单片机、通讯接口组件、直流供电组件、多组由多对光敏接收管、光发射管对管组成的光电传感器的光电传感译码器组件、光敏接收管取样电阻控制电路组件,其中单片机内置有ADC模块(模数转换器模块),光敏接收管的感应信号采样电阻由可控制的两个取样电阻(R1、R2),由光敏接收管取样电阻控制电路控制光敏接收管的采样电阻在单一采样电阻(R2)与两个串接的电阻(R1+R2)之间切换,使光敏接收管采样电阻的阻值在R2与R1+R2之间切换,通过调整光敏接收管采样电阻,来调整光敏接收管的传感灵敏度,实现抑制气泡干扰的作用。
本发明优点在于:1、仅通过调整取样电阻的阻值,达到修正光敏接收管Q的接收传感灵敏度,实现在光通道遇到气泡干扰时,光电直读传感器的译码正常。2、增加的器件少,具有占用空间小,成本低的特点。
