ADI推出新型宽带频率合成器
ADI 推出一款集成压控振荡器 (VCO) 的宽带频率合成器,其在性能和灵活性方面均有突破,适合航空航天和防务、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、卫星终端等多种市场应用。
新型宽带小数 N 分频频率合成器 ADF5610 采用单芯片设计,可在 55MHz 至 15GHz 的频率范围内输出 RF 信号,并提供行业最低的相位噪声性能。相比要求采用多个窄带 GaAs 压控振荡器和锁相环 (PLL) 的替代解决方案,ADF5610 的功耗低 50%、尺寸更小、架构更简单,可节省物料成本并缩短上市时间。
其 VCO 相位噪声处于行业领先水平(10GHz工作频率下,100kHz 失调时为 -114dBc/Hz,100MHz 失调时为 -165dBc/Hz),归一化相位噪底 (FOM) 也很低,为 -229dBc/Hz。集成的 PLL 功能实现快速跳频和锁定时间(采用合适的环路滤波器时小于 50μs)。相位检测器杂散电平典型值低于 -45dBc,而 RF 输出功率电平为 6dBm。
ADF5610 宽带小数N分频频率合成器可轻松实现设计导入,并且可得到 ADIsimPLL™ 的完全支持。ADIsimPLL™ 是 ADI 公司开发的一款全面易用的 PLL 频率合成器设计和仿真工具,用于评估相位噪声、锁定时间、抖动以及其他设计考虑因素。通过使用集成的 SPI 接口和控制软件,客户可以对该器件编程。
ADF5610 的额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。工作时既可以采用 3.3V 模拟和数字标称电源,也可采用 5 V 电荷泵和 VCO 电源,具有 1.8 V 逻辑电平兼容性。这款频率合成器还具有硬件和软件电源关断模式。
ADF5610 采用 7x7 mm LFCSP 封装,样品现已开始供货,产品供货从8月开始。
