比特币51%攻击是什么?比特币6个确认数是怎么得到的?
1.3w人已加入
一、51%攻击
51%攻击指的是,有人掌握了全网一半以上的算力,就可以和全网其他算力进行对抗,更改区块链记录了。最根本的原因是比特币区块链采取的是最长链原则,即当前最长的链被认为是主链,是正确的链。51%具体能做什么呢?
1. 假设51%算力仍然是遵循比特币的规则
这个时候,仍然需要签名才能进行转账交易等,那么51%攻击,不能修改别人的账户下的金额,不能将别人账户金额转到自己的账户下,只能对自己的账户进行操作,比如双重支付(双重支付可以有两种方式:要么是在交易被确认之前,要么攻击者通过块链分叉来完成)、阻止确认其他交易。
2. 假设51%算力不遵循比特币的规则
这个时候,51%算力可以修改区块链规则,比如,放弃非对称加密的签名机制,转账不需要签名也可以进行,51%算力就可以将其他账户下的金额转到自己名下,因为他掌握了一半以上的算力,所有规则都可以修改,不需要其他算力的参与(因为长远来看,他总是能跑赢其他算力)。
二、6个确认数
为啥掌握51%的算力就能破坏比特币网络呢?从直观感觉上确实如此,将攻击节点算力和诚实节点算力当作两个人,挖矿行为就像赛跑一样,当然是速度快的人最终赢得比赛。其实中本聪在论文中做了数学上的分析。另外,现在比特币转账,都建议等待6个确认数之后,资金才认为是安全的,在他的论文中也做了解释。
首先,所有推导都有一个前提,就是区块随着时间按照大致恒定的速度产生,也就是说,每间隔T0(10分钟)产生且只产生一个区块。
假设当前网络算力是H,诚实节点算力是pH,攻击节点算力是qH,p + q = 1。因为算力本身就是指每个固定时间间隔内能计算Hash的次数,在比特币中,每10分钟产生一个区块,我们可以将10分钟当做一个最小的时间间隔,那么诚实节点算力和攻击节点算力是说:每10分钟发起一次计算的比赛,在这10分钟内,诚实节点能计算k * p次,攻击节点能计算k * q次(k只是一个系数而已,并不重要,重要的是比值),由前提可知:平均意义上,不存在诚实节点和攻击节点都没挖出区块(某个10分钟存在这个情况的话,那么下一个10分钟会降低挖矿难度),也不存在诚实节点和攻击节点都挖出区块(某个10分钟存在这个情况的话,那么下一个10分钟会增加挖矿难度)。所以可以这样认为:诚实节点有概率p挖出一个区块(此时,攻击节点没有挖出区块),攻击节点有概率q挖出一个区块(此时,诚实节点没有挖出区块)!即使诚实节点和攻击节点在两条分叉链上互不影响的挖矿,整个区块链网络也符合这个速度上的特点,这点是理解后面公式的关键。
关于某个交易得到多少个确认数之后资金才是安全的这个问题,在中本聪的论文中,将这个问题,分为两步(假设是n个确认数之后):
1) n是指,在该交易之后,诚实节点已经挖出了n块,也就是诚实节点对这个交易做了n次确认,因为攻击节点的目的是破坏这个交易,不会浪费自己丁点儿的算力对这个交易做任何确认。这个时候,攻击节点挖出了多少块?(可以理解为,该交易之后,攻击节点就在暗地里将区块链条分叉了,并且不将自己分叉之后的工作放到区块上,而是一直在自己的链条上单独挖矿,等到合适的时机,才会公开自己的工作)
2) 假设这个时候,攻击节点挖出了m块,和诚实节点差距是z = n – m,攻击节点弥补这个差距,追上诚实节点的可能性是多大?
先看第一个问题,中本聪从固定时间间隔的角度出发,他认为,诚实节点T0内挖出一个区块的概率是p,那么平均而言,T0 / p 的时间间隔肯定能挖出一个区块,那么诚实节点挖出n块,共消耗了To * n / p的时间间隔。攻击节点T0内挖出一个区块的概率是q,那么T0 * n / p的时间间隔内,平均而言肯定能挖出q * n / p块,而且每个T0 * n / p的时间间隔内,挖出的块数差不多。将T0 * n / p当做一个单位时间间隔,那么求解的问题是:单位时间内随机事件发生的次数的概率分布。而泊松分布就是描述这个概率的工具。可以参见:维基百科-泊松分布 。λ 表示单位时间间隔内发生的次数,即为q * n / p。
而 Analysis of hashrate-based double-spending 这篇论文认为,不应该从固定时间间隔的角度进行估算,认为中本聪的计算只是一个简化模型。该论文认为,依然从块数出发,相当于:攻击节点在经历至少n次失败(诚实节点挖出了n块),能挖出的块数,而负二项分布就是描述这个问题的工具,可以参见:维基百科-负二项分布。这个概率公式很简单,不做解释,可以参见论文。该论文最后得出的概率值,和中本聪的模型的概率值大致相当,只是略有差别。
接着看第二个问题,这里再次说一下推导的前提,就是区块随着时间按照大致恒定的速度产生,也就是说,每间隔T0(10分钟)产生且只产生一个区块。明确了这个前提,就能发现,其实诚实节点和攻击节点是互斥的,每10分钟只能有其中之一节点发现一个区块,即使他们可能在两个分叉上。那么这个问题就像中本聪在论文中说的,可以等同于赌徒破产问题,可以参见:维基百科-赌徒破产问题 或者 赌徒破产问题。其中的递推公式
Pa = pPa+1 + q Pa-1,  a=1,2,…,N-1
是说,假设初始有a个,如果以概率p获得一个金币,那么就等同于初始有a + 1个金币,如果以概率q失去一个金币,那么就等同于初始只有a – 1个金币。应用到比特币中,可以从诚实节点的角度出发,理解为,初始的时候,诚实节点有z个金币,怎么赌博而失去了所有z个金币或者财富一直增加。具体请参照中本聪的论文。
下面是Analysis of hashrate-based double-spending 中列出的,不同攻击节点q概率和等待确认数n的情况下,攻击节点追赶上的概率(因为该论文提出的模型和中本聪提出的模型计算结果相差不大,并且提供的数据比较全,所以使用这个表格)
区块链
6个确认数是怎么得到的呢?是假设攻击节点算力在10%左右,发起攻击成功概率小于0.1%的确认数,从上表中可以看出是6。
