维护化学镀铜溶液应注意哪些方面?
1.2w人已加入
维护好化学镀铜溶液应注意以下几方面:
1)根据分析结果补加药品,溶液中的各种成分不是按比例消耗的,凭经验补料不能保持镀液中各成分的正确比例,必须按分析补加。
2)更新部分旧液。镀液经多次使用后,各种杂质逐渐增多,在一定时间内更换部分旧溶液,可使杂质维持在一定的限度内,不会导致镀液老化。
3)调整pH值。当镀液停止工作时,可用20%的稀硫酸调整pH值到l0以下,最好在9。镀液完全终止反应。当镀液工作时,用20%的氢氧化钠液在不断搅拌下,调pH值到工艺规定范围。
4)保持镀液的清洁度。在工作中可进行循环过滤或间断进行过滤,当镀液不工作时应将容器盖上,防止空气中的灰尘或其他杂质落入溶液。
现在已经有了化学镀铜自动分析仪。用比色法分析铜离子,用pH计测pH值。还原剂是按添加铜盐量的比例添加的。由于各公司出售的化学镀铜液成分不同,颜色也不同,化学镀镍自动分析仪往往不能通用,这一点在采购时要加以注意。由于市售的化学镀铜溶液的稳定剂是和碱放在一起的,调pH时,也加了稳定剂。当化学镀铜不是连续生产时,碱也会在放置时消耗,这时自动添加装置会在加碱的同时,加了过多的稳定剂,造成沉不出铜。因此,长时间停用后,不能马上打开自动添加装置,而要按分析加碱后再打开。
现在已经很少每天调整pH值,而是采用空气搅拌来稳定溶液。
