测量红外辐射的传感器红外辐射计的详细中文资料概述免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.24 MB | 2018-07-21
h1654155912.4978
分享资料个
所有温度高于绝对零度的物体都会发射电磁辐射。发射的辐射的波长和强度与物体的温度有关。地面表面(例如土壤、植物冠层、水、雪)在电磁光谱的中红外部分发射辐射(大约4-50μm)。
红外辐射计是测量红外辐射的传感器,用于确定表面温度而不接触表面(当使用必须与表面接触的传感器时,很难在不改变表面温度的情况下保持热平衡。红外辐射计通常被称为红外温度计,因为温度是所需的量,即使传感器检测到辐射。
红外辐射计的典型应用包括植物冠层温度测量,用于植物水分状况估计,路面温度测量以确定结冰条件,以及地面(土壤、植被、水、雪)温度测量。NT在能量平衡研究中的应用。
Apgee仪器SI系列红外辐射计由热电堆探测器、锗滤波器、精密度仪组成。热敏电阻(用于探测器参考温度测量)和安装在AN中的信号处理电路铝阳极氧化外壳,和电缆连接传感器到测量装置。所有辐射计也有一个辐射屏蔽设计,以尽量减少吸收太阳辐射,但仍然允许自然通风。辐射屏蔽使辐射计与快速的温度变化绝缘并保持温度。接近目标温度的辐射计。传感器是盆栽固体,没有内部空气空间,并设计。用于室内和室外环境中地面温度的连续测量。SI-100串联传感器输出与目标红外辐射平衡成正比的模拟电压。(传感器指向的表面或物体)和探测器,目标和探测器之间的辐射平衡二者之间的温差是相关的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
