8乘8点阵的详细资料概述免费下载
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:0.31 MB | 2018-07-21
三剑客_790
分享资料个
  8X8点阵共由64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一行置1电平,某一列置0电平,则相应的二极管就亮;如要将第一个点点亮,则9脚接高电平13脚接低电平,则第一个点就亮了;如果要将第一行点亮,则第9脚要接高电平,而(13、3、4、10、6、11、15、16)这些引脚接低电平,那么第一行就会点亮;如要将第一列点亮,则第13脚接低电平,而(9、14、8、12、1、7、2、5)接高电平,那么第一列就会点亮。
  引号脚识别:点阵模块4条边,有一边上有丝印,且中间向下有塑料突起;插针向下放置,丝印面向自己,左起为1号脚,逆时针排列。只要其对应的行接高,列接低,即可点亮响应行列的LED。应用时需加限流电阻。
  所示是引脚和对应的行列序号,R表示行,C表示列。引脚逆时针排列:
  8*8点阵应用
  一般我们使用点阵显示汉字是用的16*16的点阵宋体字库,所谓16*16,是每一个汉字在纵、横各16点的区域内显示的。也就是说得用四个8*8点阵组合成一个16*16的点阵。如下图所示,要显示“0”则相应的点就要点亮,由于我们的点阵在列线上是低电平有效,而在行线上是高电平有效,所以要显示“0”的话,第一行(9脚)送0信号,列脚均送1信号。依此类推,只要每行数据显示时间间隔够短,利用人眼的视觉暂停作用,这样送16次数据扫描完16行后就会看到一个“0”。号。依此类推,只要每行数据显示时间间隔够短,利用人眼的视觉暂停作用,这样送16次数据扫描完16行后就会看到一个“0”;第二种送数据的方法是字模信号送到行线上再扫描列线也是同样的道理。同样以“0”来说明,16行(9、14、8、12、1、7、2、5)上送(0000000000000000,0x00,0x00)而第一列(13脚)送、“0”。同理扫描第二列。当行线上送了16次数据而列线扫描了16次后一个“0”也就显示出来了。因此,形成的列代码为 00H,00H,3EH,41H,41H,3EH,00H,00H;只要把这些代码分别依次送到相应的列线上面,即可实现“0”的数字显示
评论(0)
发评论
下载排行榜
