适用于接近传感和液位感测的电容数字转换器芯片FDC2x1x中文手册概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.47 MB | 2018-07-22
分享资料个
  电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术, 适用于 从接近检测和手势识别到远程液位感测领域的各项应用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
  电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用创新型抗 EMI 架构,即使在高噪声环境中也能维持性能不变。
  FDC2x1x 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和 EMI、高分辨率、高速、多通道电容数字转换器系列。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声和干扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)感测的可靠性特别有用。
  FDC2112,FDC2114,FDC2212和FDC2214是高分辨率,多通道电容数字转换器,用于实现电容式传感解决方案。与传统的开关电容架构相比,FDC2112,FDC2114,FDC2212和FDC2214采用L-C谐振器(也称为L-C谐振器)作为传感器。 与其他电容式传感解决方案相比,窄带架构可实现前所未有的EMI抗扰性,并大大降低了本底噪声。使用这种方法,可以观察到L-C槽的电容变化作为谐振频率的变化。 使用该原理,FDC是电容数字转换器(FDC),其测量LC谐振器的振荡频率。 设备输出与频率成比例的数字值。 该频率测量可以转换为等效电容
  应用
  • 接近传感器
  • 手势识别
  • 液位传感器(包括清洁剂、肥皂液和油墨等导电液体)
  • 碰撞避免
  • 雨、雾、冰、雪传感器
  • 汽车门及尾门一脚踢开传感器
  • 材料尺寸检测
评论(2)
发评论
1871522344 2019-02-22
0 回复 举报
正遇到数据漂移问题无法解决 收起回复
郑盼盼 2019-01-04
0 回复 举报
这个芯片做液位传感器会不会容易受干扰呢? 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
