cpu
1.采用直连架构的 AMD皓龙(Opteron)(TM) 处理器可以提供领先的多技术。使IT管理员能够在同一服务器上运行32 位与64 位应用软件,前提是该服务器使用的是64 位操作系统。
2.AMD速龙(Athlon64),又叫阿斯龙(TM) 64 处理器可以为企业的台式电脑用户提供卓越的性能和重要的投资保护,具有出色的功能和性能,可以提供栩栩如生的数字媒体效果包括音乐、视频、照片和DVD 等。
3.AMD双核速龙(TM) 64(AthlonX2 64 )处理器可以提供更高的多任务性能,帮助企业在更短的时间内完成更多的任务(包括业务应用和视频、照片编辑,内容创建和音频制作等)。这些强大的功能使其成为那些即将上市的新型媒体中心的最佳选择。
4.AMD炫龙(TM)64(Turion64)移动计算技术可以利用移动计算领域的最新成果,提供最高的移动办公能力,以及领先的64 位计算技术。
5.AMD闪龙(TM)(Sempron64)处理器不仅可以为企业提供出色的性价比,而且可以提高员工的日常工作效率。
6.AMD羿龙(TM)(Phenom)处理器全新架构的 4 核处理器,进一步满足用户需求(在命名中取消“64”,因为现今的CPU 都是64 位的,不必再标明)。为满足消费者的不同需求,AMD 于2008年5月也推出了3 核羿龙产品。
对于消费者,AMD 也提供全系列64 位产品。
* AMD 雷鸟(TM) (Thunderbird)处理器
* AMD 毒龙(TM) (Duron)处理器可以说是雷鸟的精简便宜版,架构和雷鸟处理器一样,其差别除了时脉较低之外,就是内建的L2 Cache,只有64 K 。
锐龙AMD Ryzen内存测试:有BUG兼容性较差
据悉Ryzen 7的一个“小Bug”:当插满4条DDR4内存的时候,频率最高只能上到DDR4-2400,插2条的时候就能上到DDR-3200。华硕官方也跟帖进行了回应,他们表示,这是由于AMD限制了RAM内存调节选项,很多主板厂商的内存工具不兼容所致,并强调不只是华硕,其它主板也是如此。为此,我们使用了芝奇DDR4 4000MHz 8GB*4进行了验证。
当插满4根芝奇DDR4 4000MHz 8GB内存时,内存容量显示为32768MB,频率变为2133MHz,无法进行超频(XMP也是Intel提出的内存认证标准,适用于DDR3和DDR4,AMD并不支持)。这点与华硕官方描述一致,AMD方面回应目前主要集中精力优化CPU性能,预计1-2月后会发布BIOS改进内存兼容性能。
然后我们减少两根内存进行超频设置。
在这款华硕主板上,内存选择频率最高只能达到3200MHz,尽管目前AMD官方并没有给出关于锐龙AMD Ryzen内存频率的相关参数,但是华硕方面表示目前AMD限制了RAM内存调节选项,所以最高只能到3200MHz。而在测试中,芝奇DDR4 4000MHz 8GB*2只能超频至2933MHz,无法达到3200MHz,说明目前AMD对内存的兼容性问题还没有得到有效的解决。
