3D动态人脸识别技术分析——世纪晟人脸识别实现三维人脸建模
今日头条
1100人已加入
- 目录
- 国内3D动态人脸识别现状概况
- 新形势下人脸识别技术发展潜力
- 基于深度学习的3D动态人脸识别技术分析
1. 非线性数据建模方法
2. 基于3D变形模型的人脸建模
- 案例结合——世纪晟人脸识别实现三维人脸建模
· 3D动态人脸识别现状概况
众所周知,在3D人脸识别整体技术方案方面,目前全球范围内掌握3D人脸识别核心技术的公司并不多,特别是在核心算法、芯片层面。然而,从2D到3D,技术更迭升级势在必行。
3D人脸识别主要采用的是主动光技术,通过红外发光器发射出一束光,形成光斑,再通过IR 摄像头读取该图案,并对点状图在物体上发生的扭曲、以及点与点之间的距离进行计算,再加上RGB图像,结合起来就构成了一个3D模型,传闻中的苹果iPhone X 就采用的就是类似这样的3D摄像头模组。
尽管3D成像非常有市场前景,但在3D人脸识别领域,世纪晟科技认为除手机移动端领域苹果IOS系统外,其它行业要消化3D人脸识别的软件原理、硬件设计等,还需要较长的一段时间才能完成。
· 新形势下人脸识别技术发展潜力
据前瞻产业研究院发布的《人脸识别行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2009年,全球生物识别市场规模为34.22亿美元,其中,人脸识别占比11.4%,市场规模约3.90亿美元;到2016年,全球生物识别市场规模在127.13亿美元左右,其中人脸识别规模约26.53亿美元,占比在20%左右。
从技术发展趋势来看,目前,越来越多研究机构开始对人脸识别技术进行更深入的研究,以寻求更好、更新的人脸识别技术。
从市场趋势来看,随着高科技信息技术的快速发展,未来人脸识别技术将逐渐向市场化、产品化的方向发展,目前随着世纪晟人脸识别技术应用范围的扩大,针对人脸识别产品、行业应用领域将越来越多。
人脸识别作为人类视觉上最杰出的能力之一,优势明显,相比指纹识别、虹膜识别等传统的生物识别方式,具有非接触性、非侵扰性、硬件基础完善和采集快捷便利、可拓展性好的优势,未来将成为识别主导技术。
· 基于深度学习的3D动态人脸识别技术实现
1. 非线性数据建模方法
> 独立成分分析
> 主曲线和曲面
2. 基于3D变形模型的人脸建模
· 案例结合——世纪晟人脸识别技术实现三维人脸建模
人脸建模,即是根据输入的人脸图像,如眼睛、鼻尖、嘴角点、眉毛以及人脸各部件轮廓点等,自动定位出面部关键特征点。世纪晟人脸识别结合计算机视觉、深度学习技术的研究和应用,以3D动态人脸识别技术为算法核心,不断深耕生物识别技术,提升人脸识别领域行业管理方案解决能力。
1、世纪晟人脸识别技术分析--人脸检测
人脸检测的目的就是在一张图中找到所有的人脸,MTCNN(多任务级联卷积神经网络)人脸检测算法更有效地解决了传统算法对环境要求高、人脸要求高、检测耗时高的弊端。
2、世纪晟人脸识别技术分析—活体检测
在生物识别系统中,为防止恶意者伪造和窃取他人的生物特征用于身份认证,生物识别系统需具有活体检测功能,即判断提交的生物特征是否来自有生命的个体。
3、世纪晟人脸识别技术分析—3D人脸建模
人脸建模任务即根据输入的人脸图像,自动定位出面部关键特征点,如眼睛、鼻尖、嘴角点、眉毛以及人脸各部件轮廓点等。
4、世纪晟人脸识别技术分析—特征点提取
世纪晟科技采用DeepID网特征提取+softmax分类的方式,提取人脸中136个关键点,达到高精度,高识别率的效果。
· 算法示意图
· DeepNets的训练网络示意图
5、世纪晟人脸识别技术分析—特征点比对
通过之前的处理方式,将整体特征点结合局部特征点,进行三维人脸识别,输出比对结果。
  • 相关推荐
