如何利用Python技术评估苹果公司股价
要点抢先看
1.csv数据的读取
2.利用常用函数获取均值、中位数、方差、标准差等统计量
3.利用常用函数分析价格的加权均值、收益率、年化波动率等常用指标 4.处理数据中的日期
我们最后会介绍一下NumPy库中的一些非常实用和常用的函数方法。
要知道,NumPy的常用数学和统计分析的函数非常多,如果我们一个一个的分散来讲,一来非常枯燥,二来呢也记不住,就仿佛又回到了昏昏欲睡的课堂,今天我们用一个背景例子来串联一下这些零散的知识点。
我们通过分析苹果公司的股票价格,来串讲NumPy的常用函数用法
我们在我们python文件的同级目录下放置数据文件AAPL.csv,用excel文件可以打开看看里面是什么样的:
python
依次是日期,收盘价、成交量、开盘价、最高价和最低价 在CSV文件中,每一列数据数据是被“,”隔开的,为了突出重点简化程序,我们把第一行去掉,就像下面这样
python
首先,我们读取“收盘价”和“成交量”这两列,即第1列和第2列(csv也是从第0列开始的)
  1. import numpy as np
  2. c, v = np.loadtxt('AAPL.csv', delimiter=',', usecols=(1,2), unpack=True)
  3. print(c)
  4. print(v)
  5.
  6. [178.02178.65178.44179.97181.72179.98176.94175.03176.67   176.82176.21175.    178.12178.39178.97175.5   172.5   171.07   171.85172.43172.99167.37164.34162.71156.41155.15159.54   163.03156.49160.5   167.78167.43166.97167.96171.51171.11   174.22177.04177.    178.46179.26179.1   176.19177.09175.28   174.29174.33174.35175.    173.03172.23172.26169.23171.08   170.6   170.57175.01175.01174.35174.54176.42]
  7. [38313330.22676520.29334630.31464170.32191070.32130360.   24518850.31686450.23273160.27825140.38426060.48706170.   37568080.38885510.37353670.33772050.30953760.37378070.   33690660.40113790.50908540.40382890.32483310.60774900.   70583530.54145930.51467440.68171940.72215320.85957050.   44453230.32234520.45635470.50565420.39075250.41438280.   51368540.32395870.27052000.31306390.31087330.34260230.   29512410.25302200.18653380.23751690.21532200.20523870.   23589930.22342650.29461040.25400540.25938760.16412270.   21477380.33113340.16339690.20848660.23451420.27393660.   29385650.]
这样,我们就完成了第一个任务,将csv数据文件中存储的数据,读取到我们两个ndarray数组c和v中了。
接下来,我们小试牛刀,对收盘价进行最简单的数据处理,求取他的平均值。
第一种,非常简单,就是我们最常见到的算数平均值
  3. mean_c = np.mean(c)print(mean_c)
  4.
  5. 172.614918033
第二种,是加权平均值,我们用成交量来加权平均价格
即,用成交量的值来作为权重,某个价格的成交量越高,该价格所占的权重就越大。
  3. vwap = np.average(c, weights=v)
  4. print(vwap)
  5.
  6. 170.950010035
再来说说取值范围,找找最大值和最小值
我们找找收盘价的最大值和最小值,以及最大值和最小值之间的差异
  2. c = np.loadtxt('AAPL.csv', delimiter=',', usecols=(1,), unpack=True)
  3. print(np.max(c))
  4. print(np.min(c))
  5. print(np.ptp(c))
  6.
  7. 181.72
  8. 155.15
  9. 26.57
接下来我们进行简单的统计分析
我们先来求取收盘价的中位数
  3. print(np.max(c))
  4. print(np.min(c))
  5. print(np.median(c))
  6.
  7. 181.72
  8. 155.15
  9. 174.35
求取方差
另外一个我们关心的统计量就是方差,方差能够体现变量变化的程度。在我们的例子中,方差还可以告诉我们投资风险的大小。那些股价变动过于剧烈的股票一定会给持有者带来麻烦
  3. print(np.var(c))
  4.
  5. 37.5985528621
我们回顾一下方差的定义,方差指的是各个数据与所有数据算数平均数的离差平方和的均值
  3. print(np.mean((c - c.mean())**2))
  4.
  5. 37.5985528621
上下对比一下,看看,结果是一模一样的。
现在我们来看看每天的收益率,这个计算式子很简单:python
diff函数时用数组的第N项减第N-1项,得到一个n-1项的一维数组。本例中我们注意到数组中日期越近的收盘价,数组索引越小,因此得取一个相反数,综上代码:
  3. returns =-np.diff(c)/c[1:]
  4. print(returns)
  5.
  6. [-0.003526450.00117687-0.00850142-0.0096302   0.009667740.01718097   0.01091242-0.00928284-0.000848320.003461780.00691429-0.01751628-0.00151354-0.003240770.019772080.0173913   0.00835915-0.00453884-0.00336368-0.003237180.0335783   0.018437390.010017820.04027875   0.00812117-0.02751661-0.0214071   0.04179181-0.02498442-0.04339015   0.002090430.00275499-0.00589426-0.0206985   0.00233768-0.01785099-0.0159286   0.00022599-0.00818111-0.004462790.000893360.01651626-0.005082160.010326340.00568019-0.00022945-0.00011471-0.00371429   0.011385310.00464495-0.000174160.01790463-0.010813650.0028136   0.00017588-0.02536998-0.          0.00378549-0.00108858-0.01065639]
然后观察一下每日收益的标准差,就可以看看收益的波动大不大了
  4. print(np.std(returns))
  5.
  6. 0.0150780328454
如果我们想看看哪些天的收益率是正的,很简单,还记得where语句吗,拿来使用吧
  4. print(np.where(returns>0))
  5.
  6. (array([1,4,5,6,9,10,14,15,16,20,21,22,23,24,27,30,31,34,37,40,41,43,44,48,49,51,53,54,57], dtype=int64),)
专业上我们对价格变动可以用一个叫做“波动率”的指标进行度量。计算历史波动率时需要用到对数收益率,对数收益率很简单,就是pythonpython
我们简单的看一下下面的代码
  3. logreturns =-np.diff(np.log(c))
  4. volatility = np.std(logreturns)/ np.mean(logreturns)
  5. annual_volatility = volatility / np.sqrt(1./252.)
  6. print(volatility)
  7. print(annual_volatility)
  8.
  9. 100.096757388
  10. 1588.98676256
这里我们再强调一点就是:sqrt方法中应用了除法计算,这里必须使用浮点数进行运算。月度波动率也是同理用1./12.即可
我们可以常常会发现,在数据分析的过程中,对于日期的处理和分析也是一个很重要的内容。
我们先试图用老办法来从csv文件中把日期数据读出来
  2. dates,c = np.loadtxt('AAPL.csv', delimiter=',', usecols=(0,1), unpack=True)
  3.
  4. Traceback(most recent call last):
  5. File"E:/12homework/12homework.py", line 2,in
  6.    dates,c = np.loadtxt('AAPL.csv', delimiter=',', usecols=(0,1), unpack=True)
  7. File"C:\Python34\lib\site-packages\numpy\lib\npyio.py", line 930,in loadtxt
  8.    items =[conv(val)for(conv, val)in zip(converters, vals)]
  9. File"C:\Python34\lib\site-packages\numpy\lib\npyio.py", line 930,in
  10.    items =[conv(val)for(conv, val)in zip(converters, vals)]
  11. File"C:\Python34\lib\site-packages\numpy\lib\npyio.py", line 659,in floatconv
  12.    returnfloat(x)
  13. ValueError: could not convert string to float: b'2018/3/16'
我们发现他报错了,错误信息是不能将一个字节类型的对象转换为浮点类型对象。原因是因为NumPy是面向浮点数运算的,那么我们对症下药,对日期字符串进行一些转换处理。
我们先假定日期是一个字符串类型(下载的网络数据中往往是将字符串通过utf-8编码成字节码,这个可以见第一季中字符编码相关内容的介绍)
  1. import numpy as np import datetime
  2. strdate ='2017/3/16'
  3. d = datetime.datetime.strptime(strdate,'%Y/%m/%d')
  4. print(type(d))
  5. print(d)
  6.
  7. <class'datetime.datetime'>
  8. 2017-03-1600:00:00
通过python标准库中的datetime函数包,我们通过指定匹配的格式%Y/%m/%d
将日期字符串转换为了datetime类型对象,Y大写匹配完整的四位数记年,y小写就是两位数,例如17。
datetime对象有一个date方法,把datetime对象中的time部分去掉,变成一个纯的日期,再调用weekday可以转换为一周中的第几天,这里是从周日开始算起的。
  2. strdate ='2018/3/16'
  4. print(d.date())
  5. print(d.date().weekday())
  6.
  7. 2018-03-164
最后,我们回到这份苹果公司股价的csv文件,来做一个综合分析,来看看周几的平均收盘价最高,周几的最低:
  2. def datestr2num(bytedate):
  3.    return datetime.datetime.strptime(
  4.                  bytedate.decode('utf-8'),'%Y/%m/%d').date().weekday()
  5.
  7.                   converters={0: datestr2num}, unpack=True)
  8. averages = np.zeros(5)
  9. for i in range(5):
  10.    index = np.where(dates == i)
  11.    prices = np.take(c, index)
  12.    avg = np.mean(prices)
  13.    averages[i]= avg  print("Day {} prices: {},avg={}".format(i,prices,avg))
  14. top = np.max(averages)
  15. top_index = np.argmax(averages)
  16. bot = np.min(averages)
  17. bot_index = np.argmin(averages)
  18. print('highest:{}, top day is {}'.format(top,top_index))
  19. print('lowest:{},bottom day is {}'.format(bot,bot_index))
  20.
  21. Day0 prices:[[181.72176.82178.97162.71156.49167.96177.    174.35176.42]],avg=172.49333333333334
  22. Day1 prices:[[179.97176.67178.39171.85164.34163.03166.97177.04176.19    174.33172.26170.57174.54]],avg=172.78076923076924
  23. Day2 prices:[[178.44175.03178.12171.07167.37159.54167.43174.22179.1    174.29172.23170.6   174.35]],avg=172.44538461538463
  24. Day3 prices:[[178.65176.94175.    172.5   172.99155.15167.78171.11179.26    175.28173.03171.08175.01]],avg=172.59846153846152
  25. Day4 prices:[[178.02179.98176.21175.5   172.43156.41160.5   171.51178.46    177.09175.    169.23175.01]],avg=172.71923076923073
  26. highest:172.78076923076924, top day is1
  27. lowest:172.44538461538463,bottom day is2
简要的再分析一下:由于从csv中读取的数据类型为bytes,所以我们写了一个转换函数,先将bytes类型的日期数据进行解码(字符串编解码详见第一季),然后再用上一段程序介绍的方法转换为一个表示周几的数字
而np.loadtxt函数中的参数converters={0: datestr2num},就是说针对第一列的数据,我们利用这个转换函数将其转化为一个数字,并将这个整形元素构成的数组赋值给dates变量。
后面的处理就很简单了,用循环依次取出每个工作日的收盘价构成的数组,对其求平均值。然后得到周一到周五,五个平均值的最大值、最小值。
最后我们再介绍两个实用函数,一个是数组的裁剪函数,即把比给定值还小的值设置为给定值,比给定值大的值设置为给定上限
  2. a = np.arange(5)
  3. print(a.clip(1,3))
  4.
  5. [11233]
第二个是一个筛选函数,返回一个根据给定条件筛选后得到的结果数组
  2. a = np.arange(5)
  3. print(a.compress(a >2))
  4.
  5. [34]
这一小节中,我们利用NumPy的一些实用函数,对苹果公司的股价进行了一些非常非常简单的分析,目的是通过这个实例来串讲一下这些实用的数据处理函数。
其实NumPy的功能非常非常多,远不止这些,但是没有必要去一个一个学。并且另一方面,NumPy的方法都过于原始和底层,虽然功能很丰富,但是使用起来也很繁杂。这里我们为大家打一个基础,后面的章节就不会再一一介绍里面的各种函数了。后面我要介绍基于NumPy之上的一些更高层的方法库,功能更强大,使用也更简单。
