家用交流稳压器原理 如何实现交流电120VLED驱动改成220V使用
模拟技术
2294人已加入
家用交流稳压器
家用稳压器作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。系列交流自动调压器,由接触式自耦变压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样调压器控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使调压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。该系列调压器产品品种多,规格全,外观美等优点。具有波形不失真,效率高,性能可靠,可长期运行等特点,本调压器设有短延时、过压等保护功能,根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本调压器可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源(调压器),确保您的用电设备正常运行。
120VLED驱动改成220V使用方法
1、LED的因为是一种低电压直流产品,而市电是交流220V,所以其工作需要LED驱动电源。LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2、LED驱动原理:
正向压降(VF)和正向电流的(IF)关系,当正向电压超过某个阈值(约2V),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF与VF成正比。当前超高亮LED的最高IF可达1A,而VF通常为2~4V。
由于LED的光特性通常都描述为电流的函数,而不是电压的函数,因此采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。此外,LED的正向压降变化范围比较大(最大可达1V以上),VF的微小变化会引起较大的,IF变化,从而引起亮度的较大变化。所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。
注:LED的温度与光通量(φV)成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而一40℃时光输出是25℃时的1.8倍。温度的变化对LED的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的保证。
