ams1117-3.3接线原理及如何接线
稳压电源
157人已加入
AMS1117-3.3
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。
下图是AMS1117-3.3的电路图:
AMS1117
AMS1117
AMS1117
从左至右依次是输入、接地、输出。此外C3和C4是输出滤波电容,作用是抑制自激振荡,如果不接这两个电容,通常线性稳压器的输出会是个振荡波形。
C1和C2是输入电容,对于交流电压整流输入,它们的第一个作用是把单向脉动电压转换成直流电压,在本图中输入已经是+5V直流电源了,它们的作用就是防止断电后出现电压倒置,因此通常输入电容的容量应该大于输出电容。
AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的压差保证最大不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。
评论(0)
发评论
CAU2019 2020-06-04
0 回复 举报
请问此电路可否把输入的5V改为12V 1条回复 收起回复
liyangshuo123 0
不可以,你可以先用lm2596降压到5v,再用asm1117降压到3.3v
今心_a1d 2019-12-28
0 回复 举报
输出电容值大小和种类如何确定?我见过104和10uF,104和22uF,104和100uF  104和220uF  104和330uF,104和470uF等,如何确定输出大电容的值? 收起回复
全部评论
