如何判断ams1117-3.3芯片的好坏
1.2w人已加入
AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的最小压差保证不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
这个看你怎么测试咯!上电时候可以测量输出和GND之间电压,像上面说的如果输入5V,输出和3.3偏差太大那基本就是少了,断电时候也可以测试下输入输出是不是对地短路,也可以做一定判断,此外还可以拆除之后用
使用万用表‘二极管’档不分‘极’随便三条腿之间有任何短路(蜂鸣器响)为击穿-坏,不响为-好
若是在没有通电的时候,测一下输入、输出、GND之间是不是短路。如果短路了,也不用再测了,那一定是坏了。
如果没有短路,再上电测。
最好是断开其他的电路,防止对下级的3.3V造成损坏
测可以测一下3.3V的电压对不对,以及带载能力行不行
此外你要知道的是,1117的1脚是接地,2脚是输出,3脚是输入。看看烫手不,如果1117很烫手 不见得是1117坏了 很有可能是1117后端的负载过重或短路 建议先量1117周围的几个电解电容 看是否短路,1117做为3端稳压芯片 一般用万用表是没法直接测量的 建议用风枪或烙铁焊下来,按照芯片数据表给1117的1脚接地,3脚加+5V直流电源 看1脚和2脚(中间那个脚,通常和上面的散热片相连)是否有3.3V左右电压输出,来判断1117的好坏。
评论(0)
发评论
heheda666 2021-02-24
0 回复 举报
收起回复
