中山热门球泡灯电源驱动icSM2311E低成本高PF无频闪产品方案应用
今日头条
1101人已加入
SM2311E
球泡灯电源驱动icSM2311E产品方案应用替换亚成微RM系列产品
LED高压线性恒流icSM2311E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术, 输出电流由外接
Rext 电阻设置为
5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
SM2311E
电源管理IC SM2311E 恒流曲线可看出常温下 OUT 端口最低电压 VOUT_MIN:IOUT = 20mA,VOUT_MIN = 4.1V; IOUT = 30mA
,VOUT_MIN = 4.6V;IOUT = 40mA,VOUT_MIN = 5.0V;IOUT = 50mA,VOUT_MIN = 5.5V。
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。电源管理IC SM2311E 集成了温度补偿功
能,当芯片内部结温超过 110oC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
SM2311E
其中 Vin 是系统输入电源电压,VLED 是单个 LED 工作电压降,ILED 是 LED 导通电流。可看出系统串联的 LED
数量 n 越大,系统工作效率越高。
系统设计过程中,需根据应用环境调整 SM2311E 的 OUT 端口工作电压,优化η 值。
芯片 OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。
电源管理IC SM2311E系统主要特点可控硅调光特性:
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯
片12年专注研发电子芯片产品---
有需要订购的朋友请联系钲铭科电子
提供方案技术支持,免费拿样!
系统电源管理icSM2311E产品应用领域:灯丝灯LED 球泡灯
注(1):芯片要焊接在有 200mm2 铜箔散热的 PCB 板,铜箔厚度 35um。
上图 2 的 SM2311E 恒流曲线可看出常温下 OUT 端口最低电压 VOUT_MIN:IOUT = 20mA,VOUT_MIN = 4.1V; IOUT = 30mA
温度补偿
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2311E 集成了温度补偿功能,当芯片内
SM2311E
LED 串联数量设计
系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面:
1)图 4 电路中,OUT 端口电压 VOUT = Vin – n*VLED   ,为保证芯片正常工作,需保证 OUT 端口电压 VOUT > VOUT_MIN
2)芯片 OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。
综合以上两点,SM2311E 的 OUT 端口工作电压范围为 VOUT_MIN ~ VOUT_MAX,系统串接的 LED 数量 n 计算、
