迄今为止DxOMark Mobile评测最高分数,三星S9+拆解
2月26日三星Galaxy S9|S9+发布,这也是2018年第一款“重量级”旗舰智能手机。从它们身上我们也不难感觉到今年旗舰级产品竞争的几个关键点:全面屏、双摄、AI、AR…
在我看来,三星Galaxy S9与S9+最大的提升还是围绕拍照展开的,无论是每秒960帧的凝时拍摄还是定制表情包AR emoji(动态萌拍),甚至“升级”后的Bixby都依赖着三星S9强大的拍照功能。作为三星最大的优势之一,拍照在全新的S系列手机上再次被放大,特别是S9+,这也是该系列第一款双摄手机。
三星S9+凭借104分照片得分(最高)以及91分视频得分,拿下了迄今为止DxOMark Mobile评测的最高分数——99分!作为对比,谷歌Pixel2的得分为98,苹果iPhone X得分为97,华为Mate 10 Pro得分为97…
三星电子
三星S9+能够取得如此出色的成绩,那么其内部设计又有哪些改变?接下来我们通过国外知名的“手机分解者”——ifixit来详细了解一下这部地表最强拍照手机究竟藏了多少秘密。
2  细节微调外观的这些变化你注意了吗?
正式拆解前还是简单介绍一下三星S9+的配置。
三星S9+搭载高通骁龙845处理器(部分国家或地区采用三星Exynos 9810),内存6GB,存储容量有64GB/128GB/256GB三种规格,6.1英寸(圆角对角线长度)2960×1440(570 ppi)分辨率Super AMOLED屏幕,系统基于Android 8.0,电池容量3500mAh,支持虹膜扫描、面部识别、双卡双待、IP68防水防尘、QC 2.0快充以及WPC和PMA无线加速充电、NFC、MST。
当然,三星S9+最大的升级还是其后置摄像头:1200万像素广角镜头以及1200万像素长焦镜头,均自动对焦,并配备双OIS学防抖,支持960帧画面拍摄,采用可变光圈F1.5(目前手机中最小)/F2.4;前置摄像头为800万像素。
观察三星S9+机身背部除了双摄外,指纹识别位置的变化应该会让很多用户会心一笑,这下可以一定程度上避免指纹解锁时误触摄像头。
值得一提的是,三星S9+保留了3.5mm耳机接口,并专门配备由AKG调校的立体声扬声器(顶部底部各一个),支持杜比全景声。当然扬声器的提升不只是内在,其机身底部扬声器格栅看上去…很不一般!
相比iPhone X的齐刘海,三星S9+保留下巴和额头的方式似乎更好接受,而且其实在最新的S系列手机中,上下边框是有收窄的(S9+相对于S8+减少1.3mm)…只不过肉眼怕是不太容易发现。在这里三星的正面顶部的传感器成为ifixit吐槽的对象…
双摄的加入让三星S9+机身背部看上去多了一些方正,少了圆润的感觉,而且在沾染指纹这方面相比上一代似乎也没有改观…
三星电子
可以看出S9+在外观上并没有“大刀阔斧”的升级,而是在很多方面做了“微整形”,从观感上来讲,背面的变化要明显多于正面,手感上则比上代产品厚一点、重一点。
3  电池与S8+、Note 7一样
三星S9+的拆解也需要加热来软化机身背部粘合剂,然后借助吸盘、撬片来开启。
三星电子
这里需要主要,由于背部指纹识别,三星S9+后壳与主体间有排线…
三星电子
断开排线就能将后壳取下。
三星电子
先来感受一下可以根据光线条件来自适应的f/1.5、f/2.4光圈。主摄像头的变化肉眼可见!
三星电子
三星电子
ifixit谈到,标准相机镜头至少有五篇光圈叶片,保证光圈变化时呈现圆形,三星S9+则只有两个环状叶片用于调整。
对于三星S9+的指纹识别,ifixit似乎“不太满意”,通过大量黏合剂固定传感器和排线带来了一种…廉价感?
三星电子
随后拧下16颗固定螺丝,将手机两块中框取下来。
三星电子
在中框上有三星S9+的无线充电线圈以及扬声器。
三星电子
接下来就要取出三星S9+电池,显然这是一个很麻烦的过程主要是和胶水的斗争…相比传统方式,ifixit利用了一种粘合剂去除剂完成这项操作。
三星电子
三星S9+电池规格为3.85 V,3500mAh,13.48Wh,与三星S8+、Note 7完全相同。
三星电子
三星电子
在电池上还粘有带有网孔的黑色贴片…ifixit并不清楚它有什么实际作用…(我推测可能是为了辅助散热,让电池与手机中框间以它为介质导热,避免存在空气层影响散热。)
4  后置双摄以及主板介绍
在主板上还有固定螺丝,取下后还需要注意,在主板侧面还有排线。
三星电子
这个排线应该是连接显示器。
三星电子
随后就能将主板取下。
三星电子
主板上最抢眼的自然还是双摄,需要指出的是,三星S9+双摄像头被固定在了一块电路板上,并通过一组排线连接。
三星电子
除了后置双摄外,三星S9+还有前置及虹膜摄像头。需要指出的是,三星S9/S9+将虹膜扫描和面部识别合二为一,从而减少了机身外露的传感器数量,但在功能上却更加强大!
三星电子
三星S9+的相机命名为“Star”,三星S8时则成为“Dream”…
三星电子
三星S9+保留了3.5mm耳机接口,并且这个接口采用模块化设计,易于更换,降低了维修难度。
三星电子
三星S9+机身下端的子板上还有麦克风、Type-C端口、天线(?)以及与主板相连的线缆。这种分离式设计,便于之后更换端口,毕竟Type-C还是可能因为频繁插拔而损坏的。
三星电子
接下来还要看一下机身顶端的扬声器,隐藏在手机听筒中,这种设计可以提升手机扬声器外放声音的立体感,目前已经不少厂商采用了这种设计。
三星电子
接下来就是主板介绍了,下图中红色方框内为高通骁龙845以及三星三星K3UH6H6-NGCJ LPDDR4X内存;橙色方框内为东芝THGAF4G9N4LBAIR 64GB UFS(NAND闪存+控制器);黄色方框内为AVAGO AFEM-9096 KM1746;绿色方框内为高通Aqstic WCD9341音频编解码器;青色方框内为Maxim MAX77705F PMIC;蓝色方框内为高通QET4100包络跟踪器;紫色方框内为Maxim MAX98512音频放大器。
三星电子
在主板另一侧,红色方框内为Murata KM7N16048(可能是Wi-Fi/蓝牙模块);橙色方框内为恩智浦80T17(可能是NFC控制器);黄色方框内为高通PM845(可能是PMIC);绿色方框内为高通SDR845 101(可能是调制解调器);青色方框内为Skyyworks 78160-11 15575.1 1748MX;蓝色方框内为高通PM8005 PMIC。
三星电子
5  屏幕更换十分困难,可修复评分4
接下来终于到了屏幕,还是需要通过加热来软化粘合剂…这是一项十分费时间的工作。
三星电子
三星电子
与摄像头相似,在显示器电缆上也印有“Star”标识,显示器与数字转换器封装在一起,背部的电路上还有三星S6SY761X触摸控制器(与S8系列相同)。
三星电子
下图中左侧为三星S9+,分离出来的传感器分别为虹膜扫描仪、前置摄像头、红外发射器以及环境光线传感器。右侧则是iPhone X,空气刘海中同样有多个传感器:前置摄像头、红外点投影仪、红外相机、泛光照明器和测距仪等。或许,三星的AR emoji和苹果的Animoji还将有一场“龙争虎斗”!
至此,三星Galaxy S9+的拆解就完成了,送上一张全家福。
三星电子
最终ifixit给三星S9+的可修复性评分为4分(分数越高越容易修复,满分10分)。许多组件都是模块化的,可以独立更换,降低了维修难度。除此之外,无论是更换电池、屏幕、背部玻璃都十分困难。特别是更换屏幕,需要对整部手机进行拆解(包括背部玻璃),然后还要与大量黏合剂斗争…所以购买了这款手机,我建议你还是要妥善保护、避免碎屏!
