号称“手游玩家的第一款游戏手柄”,北通手游P1游戏手柄拆解
1.2w人已加入
在这个手游霸屏的时代,不论是在上班途中赶公交、挤地铁,还是在下班后吃饭、聚会,又或者是睡前的几个小时都在玩着手机游戏。就在昨天,北通BETOP,国内游戏外设领导品牌,在京东正式首发了一款专业手游手柄——北通手游P1游戏手柄。
首发当日,京东的P1的抢购量就超过了5000台,小编20多年的手速,在0点秒下了一台,下面跟着小编来一波全方位的拆机评测。
上手初体验:潮酷
手游P1定位手游入门型,官方宣传是结合了同步发布的北通左游2.4版本,提供潮酷的手游新玩法,帮助新手玩家一秒变大神。
首先,从包装上看,北通手游P1采用天地盖礼盒设计,高端黑的极简风,第一眼就能feel到潮酷气息。然后,手柄的说明书居然就是两张卡片,让玩家关注北通官方微信,以查看电子说明书。这个紧跟潮流的做法,节能、直观、不丢失,一举多得。接着,手柄采用经典摇杆对称布局,通体黝黑,哑光磨砂材质搭配几条高光造型线,真是酷到没朋友。最后在玩法上,一键连招、脸控施法、反向施法、手势录制等等,玩农药说五杀就五杀,还有什么比这个更值得炫耀的。
整体布局:合理
手游P1正面中间,是一个可以翻盖的拉伸手机夹,可以兼容3.5-6英寸的手机。左右较为对称地布置了摇杆、十字键、功能按键、指示灯等等,顶部分别是LB/LT、RB/RT肩键。
手柄背部,通过一张小便签,展示了P1的基本信息和基本操作。标签下面,“BETOP SINCE 1997”的字样直接通过模具刻写在面壳上,这直面突显了北通20年游戏外设老大的大厂风范。手游P1的整体是通过了7颗螺钉进行固定,不像其他品牌的手柄那样柔软懦弱,不会松松垮垮,极大地提高了手柄的可靠性,给玩家最坚实的握感。
卸下后盖的螺钉,从下往上轻轻翻开后盖,内部结构就隐约展现在眼前。拿开后盖时需要留意,后盖上用双面胶贴了一个NFC感应圈,通过漆包线连接着,需要小心取下。除此之外,就没有其他配件固定在后盖上,极大程度地方便拆装。
完全拿开后盖,手游P1的内部电路一览无余。北通的结构工程师,对手柄内部那狭窄的空间利用得非常之合理,主电路板稳稳地固定在前壳上,中间托起那个550mAH的锂电池,摇杆副版通过一根FPC柔性排线连接起来,左右分别对称地连接着肩键小板和震动马达。
NFC闪连:帅炸
“NFC Tag Antenna, Made by BETOP”,打开后盖,最先接触到的元器件,就是这片NFC感应标签,这就是北通首创的手柄NFC闪连的感应元器件。手游P1游戏手柄首创地加入了NFC近场连接方式,只要是带有NFC功能的安卓手机,与手柄背部碰一下就能连上。
FPC柔性排线:稳定
说起FPC柔性排线,明显地看得出北通为了保证摇杆的精准灵敏无延迟的决心。众所周知,FPC柔性排线,常用在手机上,其成本是焊接排线的十几倍,但其信号传输的稳定性得到极高的保障。
拔出FPC排线,卸下摇杆副版的螺丝,那两个颜值爆表的摇杆就能单独拿出。北通专门找了国内最好的摇杆厂商——普耀,进行个性定制。北通专属配色,精度跟ALPS没有差别,实验室测试寿命达到200万次,阻尼不硬不软,可以说是秒杀其他品牌。
再从摇杆帽的设计,更突显了北通对用户体验的专注。高光ABS塑料上二次注塑TPU软胶,中部下沉然后稍微凸起,配合方格晒纹,舒服的触感,带来最为极致的操控体验。
5:2非对称震动马达:爽爆
拔出端子接头,震动马达就可以轻易从固定槽里拿出。由于两个马达的震动片数量的不同,并通过芯片对马达转速及频率控制,从而形成了几十种震动效果。为了去除马达震动带来的噪音,北通工程师贴心地给马达加了一圈海绵,更起到固定机身作用。
550mAH锂电配专门电源管理IC:持久
电路板正中间,减震海绵和绝缘胶片紧紧夹着一个550毫安的锂电池。拔出连接端子,整个电池组就能拿下。
在电源管理上,手游P1不但用了大容量电池,还专门加入一个独立电源管理IC,专门管理充放电,让手柄能适应用不同电流的充电器进行充电,保护手柄不会由于过充、过放电而发生爆炸等安全隐患。北通官方表示,在正常游戏状态下,手柄能持续工作30个小时,即使是两个马达同时将转速设置到最快状态下,也能支撑3.5个小时。是的,持续3.5个小时的震动棒,非常的过瘾。
美国军工级赛普拉斯蓝牙4.1芯片:吊炸天
移除电池后,拧下主板上的一个固定螺钉,主板也就可以直接拿下,手游P1最吊炸天的赛普拉斯蓝牙4.1芯片就出现了。赛普拉斯,是全球顶尖的芯片厂商,其生产的芯片常运用于美国军工产品上。正是由于这颗芯片,手游P1真正做到0.005S极速传输,还低功耗超稳定。在国内手柄行业内,常见的几个品牌里,目前也就北通正式运用上了蓝牙4.1技术,完爆某鸡某智的蓝牙4.0或者2.0。
MXIC高速闪存:快准狠
在赛普拉斯芯片隔壁的金属天线下方,隐藏着一个MXIC的高速闪存。玩游戏要的就是快准狠,即使0.1秒的延迟也会深深影响游戏体验。手游P1采用了MXIC出品的4M大容量高速闪存,极大地保证了手柄的信号传输速度,还能储存手柄的多种模式,更满足后续的手柄功能升级等等需求。
各个功能按键:独立又关联
拿开各种电路板之后,留在上盖的就剩下了各个功能按键。除了中部六个功能键,采用了ALPS薄膜开关,ABXY和十字键肩键则都是导电胶。对于实体按键,由于导电胶的弹性反馈机制,给玩家提供了狂热的按压打击感,这是手机戳屏幕没法体会的。
拉伸手机夹:全适配
作为一款手游手柄,手机夹当然是必备。手游P1自带了一个可拉伸的夹子,兼容了3.5-6英寸屏幕手机,兼容绝大部分市面上的主流手机。由于很多手机侧面都会有一些按键,因此北通很贴心的在夹子下面加了一个带凹槽的防滑胶。中部凹陷,完美避开按键,能将手机稳稳地夹在上面。撕开防滑胶,拧下螺丝,手机夹就能拆解下来了。
拆解到这个位置,北通手游P1就全部拆解完毕。
总结一下,从外观设计,到模具结构,再到内部核心硬件,北通手游P1游戏手柄,虽然定位在手游入门型,但北通对产品的匠心精艺,用心地为手游玩家提供最潮酷的手游体验。与此同时,在北通出品的《左游游戏厅》2.4版本的支撑下,创新玩法更能帮助新手更快更好地上手手游,进阶大神。
作为一款专为手游而生的游戏手柄,北通手游P1号称“手游玩家的第一款游戏手柄”实至名归。
