74hc573使用实例分析
1.2w人已加入
本文主要介绍的是基于51单片机下的74hc573应用案例,希望能对你有所帮助。在介绍74hc573应用案例之前我们首先要知道74hc573是什么,意即锁存器是什么?
74hc573
数据锁存的意思是指:当输入的数据消失时,在芯片的输出端,数据仍然保持。
如下图所示,芯片各引脚功能如下: 右图隐藏了VCC(接+5V电源)和GND(接地)两个引脚。 
OE:output_enable,输出使能;  LE:latch_enable,数据锁存使能,latch是锁存的意思; 
Dn:第n路数据输入端;(D的意思是Data input) 
Qn:第n路数据输出端; 
当OE=1是,无论Dn、LE为何,输出端为高阻态;  
当OE=0、LE=1时,输出端数据等于输入端数据,芯片可以当作不存在,相当于导线; 
当OE=0、LE=0时,输出端保持不变,处于数据锁存状态;
锁存器
在实际应用的时候是这样做的: a.令OE=0;LE=1 
b.将数据从单片机的口线上输出到Dn;  c.令OE=0;LE=0; 
d.这时,你所需要输出的数据就锁存在Qn上了,输入的数据再变化也影响不到输出的数据了
74HC573简单应用
如下图所示,在P3口同时接了两个74HC573锁存器,两个芯片的输出使能端OE都接地,数据锁存使能端LE分别接P2^6和P2^7,锁存器的输出数据端Qn都接LED条形显示器,本例通过对P3口赋不同的值来使U4的上四个LED灯点亮,U5的下四个LED灯点亮。
锁存器
锁存器
锁存器
事实上关于74hc573的应用电路还有很多,本文只是选取一个比较简单的应用电路,关于其他的在这里就不再赘述了。
