是否真的“有料”,振华金蝶HX450电源拆解
1.2w人已加入
现在市面上电源产品鱼龙混杂,许多山寨、劣质产品参杂其中,不少消费者在不了解电源产品的情况下,很容易买到不良产品,即使是大品牌产品,我们也只能领先说明书上的参数,没办法了解其真正的内在用料是否优异。今天,小编为大家带来一款振华金蝶450W拆机实测,看下振华电源这种大牌厂家的产品,是不是真的“有料”。
振华冰山金蝶HX450W使用的是Globe Fan的风扇,型号S12025L,规格12025,12V/0.30A,基本是配得上这个价位的配置。
振华冰山金蝶HX450W为振华自主研发的SF29601主控+安森美NCP1653A控制的LLC半桥谐振电源,使用单面酚醛树脂板PCB,+12V同步整流,+5V和+3.3V为+12V经过Buck电路生成(DC-DC),振华大多数电源都使用这一方案,算是比较主流的方案。在内部布局排放上,还是相对宽松的。
振华冰山金蝶HX450W的EMI电路还算完整的。
整流桥来自光宝,规格600V/8A,和高压侧的开关元件共享散热片。
主电容为Capxon丰宾,HP系列,390μF/420V/105℃,寿命2000小时。主电容旁边的黄色薄膜电容,在振华的电源里很常见,属于耐高纹波,低内阻的类型,可以起到滤除APFC反射到输入侧高频电流的作用。另外在主电容和PFC升压电感之间还有一个Tyco的继电器和NTC热敏电阻。
NTC热敏电阻具有常温下高电阻、高温下阻值迅速减小的性质。刚通电的时候呈高阻值,可以限制大电容充电造成的冲击电流,在电源正常工作时随着电阻发热,阻值下降到很低,减少对电路工作的影响。但对于追求效率的电源来说,NTC热敏电阻几瓦的损耗始终会降低电源的转换效率,而且对于关机后在短时间内再次开机的情况,处于高温下的NTC热敏电阻无法挥发其正常作用,所以这个地方用到一个继电器来短路掉NTC热敏电阻。
PFC开关管为英飞凌IPP50R199CP,17A/550V/0.199Ω,TO-220封装,PFC二极管为Cree碳化硅肖特基管,C3D04060,4A/600V。
两枚主开关管为英飞凌IPP50R250CP,13A/550V/0.25Ω。
振华特有的集合了谐振电感的双层立式变压器。
英飞凌ICE3B0565 5Vsb控制IC。
12V输出第一阶滤波电容为6颗Capxon 2200μF/16V电解电容,规格2200μF/16V。
SF29601主控。
电源
DC-DC子板,8个MOS焊盘焊了4个MOS,辅助散热的铝合金散热片只焊接了一个。
电源
5V和3.3V各2枚IPD060N03L,50A/30V/6mΩ,TO-252封装。
电源
所有+12V输出都要通过这一个黄色磁环,12V、5V和3.3V的输出滤波都是一颗Capxon 2200μF/16V。
电源
PCB背面做工,变压器输出引脚、输出引线都进行人工补焊来加强导流。
电源
整体来说,振华金蝶450W的内部构造还是比较实在的,不管是做工还是用料,对这个价位的电源来说,已经是比较出色的了,确实体现振华作为电源大牌应有的态度,是一款值得购买的电源产品
