“无散热风扇设计”的笔记本内部是什么样的?戴尔Latitude 7370拆解
1.2w人已加入
自从英特尔推出了Core M处理器之后,“无散热风扇设计”便成为了众多轻薄笔记本的宣传噱头,虽说是“省略了散热风扇”,但是市面上绝大多数的笔记本却还是需要散热口的。虽然 Core M的TDP很低但是其发热量也远没有人们想象的那么少,因此一款能够真正做到“无散热风扇”且“无散热口”的笔记本是较为少见的,这对于整机内部的硬件降 温设计要求还是很高的。今天笔者就以“无散热风扇”且“无散热口”的戴尔Latitude 7370为例,给大家展示一下它的内部结构是什么样的。
戴尔Latitude 7370是戴尔首款无散热风扇、无散热口的商用笔记本,除此之外它拥有的微边框、长键程、指纹识别以及1.19kg的重量、14.32毫米的厚度也十分亮 眼。实话实说,这款Latitude 7370基本上汇集了戴尔现有的笔记本产品最高技术,虽然在价格上并不算亲民但是就品质来讲还是不错的。尤其是无散热口、无散热风扇的设计更是值得你加以 关注……
无散热口设计很抢眼
戴尔Latitude 7370
由于搭载了英特尔低功耗的酷睿M处理器,因此戴尔Latitude 7370并没有搭配散热风扇。当然,这并不是什么稀奇的是事情,因为所有搭载该处理器的电脑都不会配备风扇,但是像Latitude 7370这样不搭配散热口的产品确实不常见。
戴尔
戴尔Latitude 7370 D面
戴尔Latitude 7370在D面采用的是和键盘相同的碳纤维材质,这一材质在手感上、牢固程度上以及最重要的散热能力上都要比普通的塑料材质好得多。除此之外,细心的朋友 肯定会发现在Latitude 7370的D面是没有分布任何散热孔的,除了螺丝与长条橡胶底座以外就再没有其它产品配套了。
戴尔
戴尔Latitude 7370音响
戴尔Latitude 7370在D面还拥有两个细长条音响,由于是商务本所以大家也不要指着它能给你带来多么震撼的音效。而且Latitude 7370的整个D面板块是由9枚螺丝固定而成的,因此它的整体是非常便于拆卸的。这要比现在正火的二合一产品强很多,因为它们大多都是靠强力胶粘合而成, 一旦机身内部出现问题需要拆机,那么等它再重新装机之后基本上就没法用了,而像Latitude 7370这种由螺丝固定的则不会出现这种问题。
无处不在的散热片
戴尔
戴尔Latitude 7370 D面机盖
打开戴尔Latitude 7370的D面机盖之后,我们先来看看这个机盖里有什么乾坤。虽然放眼望去大家多少会感觉到“粗糙气”满满,但它毕竟是流水线上下来的东西,因此大家也没有什么好惊讶的,即便是iPhone的内部其实也同样有些“不堪”。
戴尔
戴尔Latitude 7370 D面机盖一角
如前文所述,由于戴尔Latitude 7370采用的是无散热口、无散热风扇设计,因此散热对于它就是一个不小的挑战。在D面机盖的内部就安排分布了三块长条铜片,它们覆盖的散热位置是固态硬 盘、内存、处理器、USB接口等硬件,而它的主要作用则是将热量导入到D面碳纤维机盖上从而完成散热。
戴尔
戴尔Latitude 7370 D面缓冲带
在戴尔Latitude 7370 D面机盖的内部下方还分布了一条海绵缓冲垫,这是为了填充由于散热铜条而垫起的多余空间从而保护笔记本电池的稳定。
戴尔
戴尔Latitude 7370 D面螺丝
固定戴尔Latitude 7370 D面机盖的螺丝采用了反式螺母的设计,这样一来当螺丝被拆卸者松动之后它还会被连在机盖上,如此就避免了以往拆机之后螺丝就不知道掉到哪里去的尴尬。
戴尔
戴尔Latitude 7370 D面卡榫
除了螺丝以外戴尔Latitude 7370的D面机盖还采用了塑料卡榫来加以固定,笔者在这里需要温情提示一下,在拆机的过程中大家一定不能用蛮力强拆,因为这样很容易就会造成塑料卡榫的 断裂。笔者认为Latitude 7370的下一代产品可以考虑用更加坚韧的材质来充当卡榫材质,这样就会大大提高拆机的安全性了。
层层保护 只为温度
戴尔
戴尔Latitude 7370机身内部
看完机盖我们再来看戴尔Latitude 7370的内部真身,乍一看大家就会发现它除了无线网卡和电池以外基本上其它硬件都被严严实实地包裹了起来。大家先不要慌,那些黄色、白色的外壳其实是金属散热片,它们都是为Latitude 7370的温度安全保驾护航的。
戴尔
戴尔Latitude 7370电池
戴尔Latitude 7370搭载的是一块34瓦时4250毫安的锂电池,之所以它的电池可以用34瓦时的,这也要归功于Latitude 7370搭载的酷睿M处理器,因为这枚处理器的TDP值只有4.5瓦,所以该机在未插入电源的情况下可以让电池有更多的电量去供应其它硬件正常运作。
戴尔
戴尔Latitude 7370无线网卡
虽然戴尔Latitude 7370在温度方面做了不少的功课,但是该机在内部的走线方面却需要加强一些,胶布粘黏的走线方式多少有些影响美观度。
无线网卡
戴尔
无线网卡特写
上图中那块白白的小卡片是戴尔Latitude 7370搭载的英特尔无线网卡,整块芯片是通过螺丝与卡槽配合的方式固定在主板上的。它的连接线共分为两根:一根是供电线(白色)、一根是信号线(黑 色),而它们需要连接的位置已经在芯片的右上角处标注清楚了,一号口接黑色线、二号口接白色线。
戴尔
拆除后的无线网卡
戴尔Latitude 7370在这块网卡的上方还增加了一处金属固定板,可别小看这点,并不是每家厂商都会有这样子的设计,这块固定板保证了无线网卡的连接线在强烈震动过程中(例如运输中的颠簸,不慎跌落等)不会脱落,真的是对机器保护得细致入微。
固态硬盘
戴尔
戴尔Latitude 7370处理器和固态硬盘
如上图中硬件位置的标记所示,散热铜板下覆盖的是戴尔Latitude 7370的处理器、内存、固态硬盘及屏幕的EDP接口。我们首先来看一下被“铜片呵护”着的固态芯片。
戴尔
戴尔Latitude 7370固态硬盘
和无线网卡相同,戴尔Latitude 7370搭载的固态硬盘也是通过螺丝搭配卡槽的方式固定在主板上的,由于被指示胶布粘黏的原因这块固态硬盘的散热铜片显得很脏。
戴尔
拆除后的固态硬盘
从固态硬盘上的信息标签中可以读取到,戴尔Latitude 7370搭载的是一块采用NVME传输标准的三星的256GB。在这里笔者给大家做一个小科普,所谓的NVMe(全称Non-Volatile Memory Express)是指非易失性存储器标准,NVM是指非易失性存储,后面的Express简写为e,和“PCIe”的“e”是一个意思。
稳固很重要
戴尔
显示器电源接口
上图中的这个小方块是屏幕与主板连接的eDP接口(Embedded DisplayPort),你的屏幕之所以能显示出千姿百态的图像就全靠这根线了。和无线网卡相同,戴尔Latitude 7370为了保证使用者的体验不断档(即不会因为接口松动而导致屏幕失联),因此它在接口上方采用了一块被螺丝牢牢固定的挡板加以稳定。
戴尔
铜板覆盖下的处理器
上方图中展示的是被散热铜片覆盖的处理器区域,它之所以会有一处凹陷并不是因为它的做工不佳,而是因为处理器相比于其它硬件会薄一些,因此为了保证成功将CPU的热量导出所以才在处理器的地方留下了这个“小坑”。
戴尔
戴尔Latitude 7370 SIM卡槽
作为商务笔记本,戴尔Latitude 7370在功能性上还是比较全面的。如上图所示,该机搭载了一个微型SIM卡槽,这就意味着它可以嵌入电话卡从而达到移动上网的目的,这对于很多经常需要外出办公的朋友来讲还是很实用的,不用再开着热点还担心手机没电了。
其它细节
戴尔
主板电源
上图中那个黑乎乎的小圆片是主板的电池,也许很多朋友会问笔记本已经配有一块电池了,那还 要主板电池干嘛呢?在这里笔者再给大家科普一下,主板电池是用于记录计算机系统时间、维持系统时钟准确性的,如果电量不够就会导致系统时间回到出厂日期; 除此之外它还起到维持CMOS(即保存计算机中的日期、时间、启动设置等基本启动信息的芯片)的BIOS信息的作用。
戴尔
散热板覆盖下的USB接口
通过上面的介绍,相信大家对戴尔Latitude 7370在硬件保护方面已经有所了解了,该机在USB接口上也覆盖(如上图所示)了一层保护金属片。对于很多严格追求“轻薄”的厂商来讲,这一块小小的金 属片可能都会减少自己宣传的噱头,因此大家在购机时还需要仔细调查一下。
戴尔
戴尔Latitude 7370音响
在戴尔Latitude 7370的整机前方还分布着两块对称的矩形音响,为了保护它的音响薄膜不受到损害,Latitude 7370还在每个音响的左右配备了一块缓冲软垫。
且看整块主板
戴尔
散热铜板
戴尔
硬件保护板
戴尔Latitude 7370搭载的散热片和保护板都是采用螺丝与卡榫的形式固定在主板上的。
戴尔
拆除主板后的戴尔Latitude 7370
将戴尔Latitude 7370整块主板拆卸下来之后,我们可以更加直观地观察到它的各个细节。
戴尔
戴尔Latitude 7370声卡
看到上图中印有着“小螃蟹”的那个小黑片么?那个是戴尔Latitude 7370搭载的瑞昱声卡,要是没有这块小东西你的电脑可就听不了音乐哦!
戴尔
戴尔Latitude 7370处理器
如果将主板比作是身体的话,那么上面的那枚看上去有些“灰头土脸”的小方块就是戴尔 Latitude 7370的大脑——处理器。而它身上那个灰色的东西其实是为了增强处理器散热能力的导热胶,由于每次拆开散热铜片都会致使导热胶的减少,因此笔者不建议大 家经常进行拆机。虽然大家也可以在网上购买到导热胶,但是在拆装的过程中还是难免会对主板以及处理器的固定螺丝等产生损害。
戴尔
戴尔Latitude 7370内存
上面的这四个小黑块是戴尔Latitude 7370搭载的ELPIDA(尔必达)内存。戴尔Latitude 7370共分为4GB和8GB LPDDR3 1600MHz的不同内存版本,消费者可以通过自己的需求进行选购。
戴尔Latitude 7370通信芯片
还记得之前笔者给大家介绍戴尔Latitude 7370可以插入SIM卡的设计么,支撑这一技术的就是源自于上面这枚Broadcom芯片。有可能很多朋友对它还不是太熟悉,笔者再给大家介绍一 下:Broadcom Corporation(博通公司)的主营业务是有线和无线通信半导体的制造,其产品实现向家庭、 办公室和移动环境以及在这些环境中传递语音、数据和多媒体。Broadcom为计算和网络设备、数字娱乐和宽带 接入产品以及移动设备的制造商提供号称是业界最广泛的、一流的片上系统和软件解决方案。
编辑总结:作为一款既无散热风扇、又无散热口的笔记本电脑,戴尔Latitude 7370在机身内部可以说是做了很多功课:从整机的用料选材、散热片分布到紧密严实的螺丝插槽、硬件的位置设计都能看出戴尔的用心所在。“接口严丝合 缝”、“内部硬件得到了细腻保护”,这是在拆机过程中戴尔Latitude 7370留给笔者的印象。
