9.7寸 iPad Pro 拆解,连专家都觉得难拆
1.2w人已加入
当我们还在期待更薄、更轻、更快的 iPad Air 3时,苹果却出人意料的推出了9.7寸 iPad Pro,并成为 iPad Air 2 的升级产品。9.7寸 iPad Pro 的所有配置几乎都来自12.9寸 iPad Pro,虽然处理器降频,但实际性能差别不大。国外知名拆解网站 iFixit 已经收到了 iPad Pro,并带来了详尽拆解。
首先,我们了解下 iPad Pro 的配置。
9.7寸 LED 背光,氧化物 TFT True Tone 显示屏,分辨率 2048 x 1536(264ppi)
第三代64位苹果 A9X 芯片,集成 M9 运动协处理器
1200万后置 iSight 相机,支持4K 视频录制;500万前置 FaceTime 摄像头,支持 720p 录制
自动平衡,4扬声器设计
Touch ID 传感器,2个麦克风,2个环境光传感器,加速度传感器,气压传感器,3轴陀螺仪
802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi + 蓝牙 4.2
32、128或256板载闪存选择
9.7寸 iPad Pro 的模具型号为 A1673。
9.7寸 iPad Pro 分别与 iPad mini、iPad Air 2 和 12.9寸 iPad Pro 的对比图。
苹果
苹果
下面是 X 光射线效果,可以看出 iPad Pro 中有四个巨大的扬声器。
苹果
苹果
苹果
打开屏幕前,首先需要加热。
苹果
随后采用吸盘和塑料片逐渐的将屏幕撬开。
苹果
显示屏连接线在设备右下角
苹果
苹果
显示屏上有很多芯片,其中包括
红色:谱瑞科技(Parade Technologies) DP815(可能是时序控制器,在12.9寸 iPad Pro 中的型号为 DP695)
橙色:恩智浦(NXP) 8416A1 Touch ID 传感器
黄色:98667A B5528T
苹果
拧下几颗螺丝后,可以将 EMI 遮蔽从主板上移除。
苹果
将电池与主板的连接线断开
苹果
并将电池芯片的遮蔽装置移除
苹果
苹果
移除后置摄像头,与 6s中的1200万 4K 摄像头相同。
苹果
苹果
拆下主板之前,有奇怪的天线
苹果
苹果
这就是9.7寸 iPad Pro 的主板,上面的芯片包括:
红色:苹果 APL1021 A9X 64位芯片
橙色:三星 K3RG1G1 2 GB (16 Gb) LPDDR4 RAM 运行内存
黄色:SK 海力士 H23QEG8VG1ACA 32 GB (256 Gb) NAND 闪存
绿色:2 x 博通 BCM15900B0
粉色:苹果 339S00109 WiFi 模块
蓝色:恩智浦(NXP)66V10 NFC 控制器 和 1610A3 充电 IC (与 iPhone SE、6s、6s Plus 中的相同)
紫色:InvenSense EMS-A 6轴陀螺仪和加速度传感器
苹果
苹果
背面的芯片包括
红色:美信半导体(Maxim Integrated)MAX98721BEWV 功放芯片
橙色:M7H YP
黄色:343S00051-A1、343S00052-A1
绿色:343S00089-A1
紫色:L05286 VZB VG Z SGP 547
苹果
9.7寸 iPad Pro 的电池参数为 3.82V、27.91 Whr 和 7306毫安,苹果宣称电池续航为10小时。12.9寸 iPad Pro 的电池容量为 10307毫安,iPad Air 2 的电池容量为 7340毫安。
苹果
苹果
苹果
拆解完毕。iPad Pro 的维修性得分为2分,满分为10分。虽然电池没有被焊接在主板上,但大量使用了粘合剂。Smart Connector 接口无法更换。LCD 和前面板被整合在一起,可以简化拆解过程。设备内部采用大量粘合剂,这也使得拆解变得困难。
苹果
