为何如此轻薄?联想ideapad 700S拆解
1.2w人已加入
去年年底,联想推出了一款全球最薄的14寸笔记本电脑,它主打轻薄便携、长效续航以及无风扇设计。它仅有1.1kg的重量,机身最厚处仅有13mm。那么联想的这款全球最薄的14寸笔记本电脑究竟用了怎样的“黑科技”才打造出如此轻薄的机身呢?一起来请出我们本期的拆本办主角——联想ideapad 700S。
进入拆解之前,我们先来回顾一下联想ideapad 700S的外观。整体的风格十分的低调简约,整体以黑色为主,仅有侧面腰线位置用其他颜色来加以点缀。此外机身侧面没有接口的部位还有一个斜切面,除了能够在视觉上带来更加轻薄的冲击力之外,还可以使得手指可以轻松的从桌上抠起笔记本电脑的侧边,方便的将700S从桌上拿起。
简约外观风格
今年,ideapad 700S又推出了金色腰线版,并且还在产品包装内随机附赠了一根Micro HDMI转VGA线,为办公人事连接投影仪提供了极大的方便。
全新的金色版700S还贴心的赠送了VGA转接头
下面我们就来一起看看这款极致轻薄的联想ideapad 700S的内部秘密吧。
拆卸D壳盖板
要拆解D壳首先需要拧下固定在四周的十颗螺丝,值得注意的是这十颗螺丝采用了不常见的六角形螺丝来防止用户自行拆机,以免非专业拆机造成不必要的损坏。的确,采用了无风扇设计的ideapad 700S在保证运行安静的同时,还避免了传统散热风扇带来的内部灰尘堆积。
联想
ideapad 700S内部 电池占据了大部分空间
卸下盖板的固定螺丝之后,使用塑料翘片沿着转轴附近撬开固定卡口(主要集中在后部以及两侧),即可轻松的拿下D壳。我们可以看到,ideapad 700S的绝大部分内部空间都被电池所占据。在电池技术依然没有巨大进步的今天,尽可能的给电池留出内部空间就成为了延长续航时间的唯一出路。
不过,仔细观察我们就可以发现,ideapad 700S内部空间利用率仍有进步的空间。在两侧音响模块的上方有相对比较大的空间空余,此外在右上角的SSD硬盘右边也有比较大的空间空余。如果能把这几块多出来的空余空间充分利用,用来增大电池容量,相信这款ideapad 700S能够取得更加出色的续航时间。
联想
无风扇的散热设计跟手机很像
●断开电源 拆卸电池
在继续拆解之前,还是老规矩首先断开电源,避免不必要的短路损坏。ideapad 700S的电源插口采用的是插入式的设计,需要小心的将黑色插头从主板固定口中拔出。不过这个插头实在是太紧了,笔者在拔出的时候废了很多功夫,其实主要担心用力不对会拔坏。
联想
联想
拆解前首先拔除电源
之后再移除两颗固定螺丝即可轻松的取下整个电池了。由于采用了高密度的电池,使得其容量达到了50瓦时,并且厚度十分的纤薄。从下图中可以看到,整个电池厚度跟一元硬币差不多。这可以说是笔者目前见到的最薄的笔记本电脑电池了。也正是因为如此纤薄的电池,才造就了ideapad 700S 13毫米的机身厚度。
联想
联想
50瓦时电池容量 厚度与一元硬币相当
取下电池后,我们就可以看到藏在下方的触控板了。取下触控板的4颗固定螺丝和排线后,即可轻松的拿下触控板。这次的ideapad 700S的触控板控制芯片并没有采用常见的Synaptics芯片方案,而是选用了ELAN公司的芯片。
联想
取下电池后的ideapad 700S内部
联想
联想
触控板正反面
●取下扬声器
接下来拆解扬声器组件,取下固定螺丝后,小心的取出扬声器的排线。可以看到ideapad 700S的扬声器供应商来自佛山鋐利电子有限公司(VECO) 。
联想
联想
左右扬声器
●SSD固态硬盘
在拆卸固态硬盘的时候,我们发现这块SSD的固定螺丝上有个保修标签。一般来说,笔记本电脑厂商很少会在硬盘这些可更换组件上贴保修标签,倒是在D壳固定螺丝上会比较多见。
联想
固态硬盘有保修标签
当然这个保修标签并不会挡住我们拆机的脚步,卸下这块SSD后,我们发现它的主控来自三星,存储颗粒为东芝。实测将近500MB/S以及300MB/S读写速度也十分令人满意。
联想
内置三星SSD
●无线网卡
ideapad 700S采用了Intel的3165NGW蓝牙无线二合一网卡,并且在接口上方有一条胶条固定住天线接口,防止接口意外的脱落,影响信号效果。
联想
Intel 3165NGW蓝牙无线二合一网卡
联想
断开所有排线取下主板
接下来该拆卸主板了,当然在拆卸主板之前首先需要断开所有的连接排线。首先是左侧的电源按钮排线和屏幕排线。电源按钮分离的设计,有助于降低维修成本。而在拆卸屏幕排线的也需要小心谨慎,稍不注意就可能弄坏排线或者排线接口,造成显示不正常。
联想
断开电源按钮排线和屏幕排线
接下来,从左往右依次是,键盘排线、触控板排线、耳麦接口排线、以及USB电源一体接口排线。再取下剩余的固定螺丝,就可以拿下整个主板了。
联想
取下剩余的所有排线
联想
ideapad 700S主板正反面
主板上的绝大多数元件都分布在正面,主板的背面则使用黑色绝缘纸保护,防止C面的键盘金属盖板可能对主板造成短路。在主板大小上,ideapad 700S做的还是不错的,尽可能的给电池让出了大部分的空间。但笔者认为Core M核心的主板应该还能够做的更小。
联想
取下Core M处理器散热片
拧下固定Core M处理器散热片的螺丝,即可一睹Core M3 6Y30的真容了。可以看到处理器的芯片其实被分为两部分,左侧面积大一点的是处理器核心,右侧小一点的长方形则是集成显卡核心。另外在纯铜散热片上还有一款硅胶负责导热,将处理器的温度传递到散热铜片上。另外主板那一侧的散热铜片,除了CPU那一小块以外,其他部分都有绝热纸附着,防止散热铜片的热量影响到主板上的其他电子元件。
联想
拆下散热片后的Core M核心
联想
主板的背面并没有多少电子元件
拆解屏幕
最后我们来进行最后一步,拆卸屏幕。其实这一步很简单,只需要拧下屏幕转轴的固定螺丝,然后将屏幕打开一定的角度即可将屏幕与C壳分离开来。
联想
联想
取下屏幕左右转轴的固定螺丝
联想
拆解一览
●拆解总结:
联想
联想ideapad 700S搭载新一代Intel Skylake Core-M双核处理器
从拆解难度来看,本次的拆解过程并不复杂,由于无风扇使得整个机器内部设计十分的简单,而各部分的模块化设计也降低了维修难度。联想本次推出这款14英寸的超薄超轻笔记本电脑产品,试图去填补14英寸轻薄本的空白。同时笔者认为14英寸这个厚度的笔记本电脑可以尝试放下Core i系列处理器,当下的Core M处理器性能可以应付一下轻度办公需要,但如果有更高的需求就需要提升性能了,期待700S下一代是否可以带给我们惊喜。
