OLED电视跟液晶电视在内部到底有何区别?创维55S9300拆解
1.2w人已加入
创维尊享版OLED有机电视S9300系列,采用4色4K自发光体作为显示核心,搭载JBL全音域音响组合,顶配画质+专业音响为用户带来高端影音感受。同时,配置1.8GHz主频的4核 Cortex A17 CPU,搭配6核T760 GPU,2核VPU,配置堪称目前顶级,各项功能也齐全。自发布之日起,这款电视就吸引了不少消费者的目光,让对OLED电视有所期待的用户蠢蠢欲动。今天我们要做的是拆解!让我们来拆开这款电视,看看其内部的详细构造,看看电视里面到底装了什么东西,做工如何,看看OLED电视跟液晶电视在内部到底有何区别。
内部布局
创维55S9300是一款55吋的OLED电视,尺寸很大,同时屏又非常薄,我们拆解时必须要非常小心,注意保护好屏体。
OLED
拆解现场
其实电视拆解并不复杂,一把螺丝刀就可以完成。我们首先卸下背壳的螺丝,将背壳拆下。这块背壳沉甸甸的,很有份量,而且做工精致,凸显了时尚家居气息。
OLED
卸下的背壳
卸下背壳之后,就可看到创维S9300电视内部的电路板,如下:
OLED
卸下背壳的创维S9300电视主体
可以看到,创维S9300电视各功能电路板的分区布局非常清晰,电源、屏驱动、主板(机芯)、音响等一目了然,布线也井然有序。而且固定走线用的都是阻燃胶纸,不像一般电视用的廉价的纤维胶纸。
OLED
创维S9300电视内部布局
内部整体给人感觉整齐,做工细致。机身有通过电源线接地,内部走线有格按安全认证要求进行,保持了全距离。
蓝牙、WIFI
现在来看看创维S9300电视内部的各元器件。电视背壳左右各有一块塑料壳,除了用于安装支架外,内中还有元件。如下图,电源开关所在那一块,内部就有一块蓝牙芯片。该芯片型号为CSR8510,这款芯片支持最新的蓝牙4.0协议。
OLED
电源开关与蓝牙芯片
创维S9300电视屏幕下方的呼吸灯效果炫丽,拆解后取出如下图,我们观察到,原来这片灯光由20颗LED来实现灯光效果,并通过感应器来实现手势控制开关机。
OLED
呼吸灯
位于呼吸灯右方有一块小电路板,这是WIFI芯片,型号为NTUD-86,从创维S9300电视的配置资料来看,支持双频及热点。
OLED
WIFI芯片
JBL音响
相比普通电视,创维S9300电视音响方面的配置豪华,正面有六个JBL喇叭,为中高音单元,背面还有低音单元,形成了全音域的覆盖。
OLED
JBL“黄金眼”
拆解中我们拆下低音单元,它的体积很大,为一整块封装设计,无法拆解,整体通过三个软胶圈固定在机身上,这样的处理有利于声音的传播。
OLED
低音喇叭:原装JBL重低音扬声器
由于无法拆解,我们就通过官方的资料图来了解一下低音单元的结构吧:
OLED
低音喇叭的内部结构
前置单元跟透明亚克力板配合,颇具水晶质感。单元的鼓膜采用碳纤维丝膜和蚕丝布鼓纸,音效有保证。
前置喇叭
而且,从拆解来看,内部的音频连接线用料质量也颇有水准:
高质连接线
以下是某55吋液晶电视的内部结构图,对比前面创维S9300的结构图,我们可以现,S9300的音响部位确实要大很多。由专业音响设计师量身打造,创维在电视音响效果上确实用心。
某55吋液晶电视的内部结构
电源电路
接下来我们来看看创维S9300电视的电源电路部分。其实刚拆开背壳的时候,我们就已经被一点震惊了:密密麻麻的散热片!这款电视的额定功率为450W,可以想见这对于电源来说是个挑战,特别是发热量方面,这块电源板上密布的散热片正可解决这个问题。
OLED
布满散热片
这块电源电路板上标明了电源型号为R8F052,设计时间为2015年6月13日,可以输出3种电压,供给电视机的其它电子元器件。上图中黑色大电容为Acon 450v 100uf,这种电容通常用于滤除杂波,让电流信号稳定,Acon(中元)为***品牌。
OLED
电路板背面做工
创维S9300电视的电源电路给人感觉做工扎实,用料实在,从电源板背面也可看出每个焊点都精细准确,饱满透亮。
芯片主板
下面是创维S9300电视的机芯,芯片主板这一块主要控制电视的智能系统,跟我们平常的电脑主板相似,具有CPU、内存等芯片。
OLED
智能主板
主板的布局十分紧密,一侧接满了电源或数据连线,一侧则是电视机接口,中间有两块大面积的散热片,下面是CPU、GPU等主芯片。
OLED
主板型号:5800-A8S870-0P10
这块主板上有创维的LOGO,应该是自家生产的,主板型号5800-A8S870-0P10。创维S9300采用了1.8GHz的4核 Cortex A17 CPU,搭配6核 T760 GPU,不过这一切都掩盖在散热片之下,不好拆解,我们只以发挥想像了。
OLED
机芯板背面:可以看到集成度非常高
屏体驱动电路
创维S9300是一款OLED电视,它驱动OLED屏的逻辑板跟液晶电视有同呢?首先,我们注意到的仍然是大面积的散热片——这块散热片相比电脑显卡,只少个风扇了。
OLED
屏驱动电路板,覆盖有一大块铝板,用于散热
OLED
散热片通过上图黑色粘片与主芯片相接触
取下散热片,我们可以看到下面驱动OLED面板的逻辑板,这块板同样是LG产品,与面板配合可以输出4色4K画面。
OLED
卸下散热片的屏驱动逻辑板
这块LG的逻辑板型号是LC55OLQD-GHP5,设计日期是2015年4月13日。我们可以看到上面采用的芯片是LG Display的,型号是LG5322A2,显存芯片是Skhynix(海力士)的5tq2g63ffr。
OLED
LG Display的芯片:型号LG5322A2
创维S9300电视采用了LGD的OLED屏,能够控制每个像素的自发光;而且采用了RWGB 4色4K技术,在传统RGB三色基础上添加了白色子像素,提高了屏幕显示效果,这些基本上都是通过这块逻辑板完成的。
OLED屏体
拆到这里,基本上就没剩下什么了,创维S9300电视已经只有屏体和机身框架。
拆下所有部件,仅剩屏体了
我们可以看到贴在屏体金属基板上面的标签,型号为LC550AQD,Made in KOREA,韩国原产。
屏体我们是拆不了的,不过我们可以介绍一下OLED屏的物理结构:
OLED
OLED、液晶的基本结构
OLED(Organic Light-Emitting Diode),中文名为有机发光二极管,其微观上的基本结构是由一薄而透明具半导体特性的铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。OLED的结构层包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,其能量将分别以光子或热能的方式放出,其中光子的部分可被利用当做显示功能,产生光亮。
而在宏观层面上,OLED屏体的基本结构通常是基板+OLED自发光体+玻璃基板构成,基板主要用于承载,OLED自发光体发出光线,玻璃基板则用于保护封装。创维OLED电视的屏体结构亦如此,如下图:
创维OLED电视的屏体结构
创维OLED电视采用自发光屏体,因而具有的最显著优点是黑场控制力强悍,当表现黑色场景时,所有自发光子像素均呈现不发光状态,可让画面实现完全转卖,没有任何漏光。
OLED屏体黑场表现优异
自发光体的对比度非常高,达1000000:1,远超液晶电视,可让电视画面层次感极强。
OLED屏体具有高对比度
OLED自发光体的响应时间在0.001ms以内,比液晶电视屏快4000倍以上,即使是看赛车等高速运动画面时,依然流畅清晰,解决了拖尾与残影问题。
OLED电视动态显示效果优于液晶电视
另外,传统液晶电视只有60度亮度视角禾40度色度视角,自发光体则能实现160度的亮度视角和120度的色度视角,视角更广。
可视角度
OLED自发光体不仅色彩表现好,更值得一提的是,相比量子点技术,它不含镉、铟等重金属,对人体无毒害。
无辐射
总结
到这里,创维S9300电视的拆解大体完成了,OLED电视内部的组成结构与及做工、用料都呈现在了大家眼前,相信各位网友看完之后都有自己的看法。创维S9300的部件用料主要都是知名品牌的产品,另外做工方面也可圈可点,电路板布局规范,做工也不愧为国产大厂出品,让人信服。
创维OLED电视S9300
创维S9300作为一款顶级旗舰电视,不单外观设计精美,画质优秀,功能强大,内部的做工与用料也是有保障的,消费者购买时可以放心。
