在推出全新小米路由器之前,雷军说小米的路由器在一年多的时间里已经卖出了200万台。此前,小米共有两款路由器产品,一款是“小米路由器mini”,一款是“小米路由器”,产品售价分别为129元和699元。推出“全新小米路由器”之后,由于价格与原来老款的“小米路由器”一样,老款的产品随即在小米网下线。
拿到这款全新小米路由器之后,经过了几天的试用,在这里与大家分享一下全新小米路由器的特色。
新款路由器外观如上图,白颜色的是内置1TB硬盘的版本,售价是699元。另外还有一款外观是黑颜色的,区别是黑颜色的内置了6TB的硬盘,售价2999元。
通过对比,在硬件参数上,新老路由器有如下区别:
1、主控芯片进行了升级,由原来的BCM4709升级到了BCM4709C,这两款芯片主要的差别是BCM4709C的主频由1GHz提升到了1.4GHz。理论上处理速度提升了40%。
2、系统闪存,由原来的16MB升级到了512MB。大闪存的好处是,可以在闪存里安装更多的应用,而不用安装在外置存储中。
3、使用了外置天线。老款产品用的是内置天线,新路由器直接使用了外置天线,信号更好。
4、使用了3.5寸监控级硬盘,而老款路由器用的是2.5寸笔记本硬盘。在稳定性方面,监控级硬盘会更好一点。虽然笔记本硬盘与台式硬盘相比传输速度会慢一些,但在路由器上应用时,硬盘的速度并不是瓶颈。
全新小米路由器后部的接口,从左向右分别是:重置按钮、电源接口、电源按钮、USB2.0接口、三个千兆LAN口,WAN口。
路由器侧面两边是散热孔,通过内部涡轮风扇形成对流。为了有更好的风道散热,除了侧面两边的散热孔外,其它地方都是封闭的。
路由器底部并没有其它路由器那种常见的壁挂孔,由此可以看出,小米是倾向让用户把这个路由器放到桌面上来用的。
拆掉螺丝拿掉上盖后,展现在眼前的还有个黑盒子,里面保护的是硬盘。
希捷1TB容量监控级硬盘。监控级硬盘稳定性比普通硬盘要高一些,但比企业级硬盘还要稍差一点。
AVC涡轮风扇与散热器。与传统的散热风扇相比,涡轮风扇在更小的空间里可以输出更大的风量,提升散热效果。
为了减小振动噪音,风扇固定螺丝处使用了橡胶减振垫圈。
BCM47XX系列芯片由于主频较高,在综合各种因素后,有不少厂商使用了主动散热方式,带来的后果就是长时间运行后,风扇的噪音一般会有增大的问题。而使用被动散热方式的产品,也要内置很大的散热片,无形中增大了路由器的体积。
揭开散热片后,露出主电路板。为了增强传热效果,IC主要芯片与散热片之间使用了柔性导热硅橡胶垫片。
主控使用的是博通Broadcom的BCM4709C,Cortex A9 ARM双核处理器,与BCM4709相比,主频由1GHz提升到了1.4GHz。
三星K4B2G1646Q内存,DDR3-1600MHz,容量为256MB。
博通Broadcom BCM43217,2.4GHz芯片,支持802.11b/g/n,最高速度300Mbps。
博通Broadcom BCM4352,5GHz芯片,支持802.11ac,最高速度867Mbps。
SKY85405和SKY2605完成PA功放与RF射频功能。
千兆网口旁边的GST5009是帛汉公司的千兆网络隔离变压器。除了传输数据外,变压吕还可以隔离不同设备间的电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。
TMP75是德州仪器的I2C总线温度传感器。温度过高时,主控芯片可以控制风扇的速度。使用了温度控制措施后,可以尽可能地延长风扇的寿命。
电路板正面边角处是TTL口,通过这个串口,可以实时检测路由器的运行状态。对于喜欢折腾的同学,通过TTL口也可以扩展更多功能,包括使用TTL口进行底层操作,如刷机等。
电路板背面比较简单,主要有两个屏蔽罩。
揭开屏蔽罩后,可以看到一个下面基本都是一些阻容元件。这是主控芯片BCM4709C的周边电路。
另一个屏蔽罩下面是华硕旗下祥硕科技的ASM1060芯片。这款芯片是PCIE X1转SATA控制器,支持速度最高6Gbps。同时,引出了SATA接口。通过PCIE接口扩展SATA后可以保证更高的数据传输速度,比通过USB接口效率更高、更稳定。
SPANSION飞索半导体的NAND闪存,型号是S34ML04G200TFI00,容量512MB 。这片闪存中保存了系统程序。老款小米路由使用的是SPI接口的闪存,容量为16MB。此前,《假装是极客》(微信号:geeker_ding)在路由器上遇到的系统闪存最高容量为32MB。使用大容量NAND闪存后有两个好处,一是相比SPI接口而言,NAND闪存的速度更快,这样系统的启动速度和程序相应速度会更快;二是使用大容量的闪存后,可以直接在系统中增加更多的功能、安装更多的程序,而不用将核心的数据放到外置存储中。
因为使用了3.5寸台式硬盘,全新小米路由器的电源功率也更大。新的电源适配器输出规格为12V3A。
(全新小米路由器正常工作时的功耗)
经过测试,路由器的正常工作时,消耗功率约在12W左右。硬盘休眠时路由器功耗约在9W左右。启动时,瞬时功率约在20W左右。之所以启动时消耗的功率更大,是由于硬盘在刚启动时需要的电流较大所致。
最后贴一张小米官方拆机零件汇总图片:
