音频信号发生器的制作
1.2w人已加入
  D触发器组成的音频信号发生器
  这是一个用D触发器组成的音频信号发生器,在电源接通后的瞬间,Q1端(第1脚)输出为高电平,该高电平通过RP2向C2充电,当C2端电压上升到复位电平时,Q1端变为低电平,C2通过二极管VD2向Q1端放电。此时Q1非输出端(第2脚)变为高电平,该高电平通过RP1向C1充电。当C1端电压上升到置位电平时,触发器翻转,Q1变为高电平,Q1非变为低电平,Q1端的高电平向C2充电,C1通过二极管VD1向变为低电平的Q1非端放电,如此不断循环,在Q1和Q1非端交替出现高、低电平,形成振荡。因此该电路是一个无稳态的振荡器。Q1端的振荡信号通过电阻R1加到三极管V1的基极,经过V1放大后推动扬声器BP发出响亮的音频声。
  调整RP1和RP2可以改变振荡器的频率,从而改变扬声器BP发出的音调。视频演示中也能看出这样的效果。
音频信号发生器
  音频信号发生器作用
  除了极个别的技术参数,如噪声电压之外,其它所有的音响技术指标都离不开音频信号发生器的使用。如输出功率,总谐波失真(THD),互调失真(IMD),瞬态互调失真(TIM),瞬态响应,输入灵敏度(民间也叫增益),通道增益差,通道分离度,频响,信噪比,动态范围。。。。。。都需要信号发生器的配合。
  音频信号发生器的功能
  1、音响技术指标都离不开音频信号发生器的使用。如输出功率,总谐波失真(THD),互调失真(IMD),瞬态互调失真(TIM),瞬态响应,输入灵敏度(民间也叫增益),通道增益差,通道分离度,频响,信噪比,动态范围,都需要信号发生器的配合。
  2、音频信号发生器发送的信号质量与声卡有着很大的关联,而且业余条件下也不可能会有其它的仪器设备与之进地比对,校准,保证发送的信号能满足要求。
  音频信号发生器电路原理
  当电源接通后555就开始音频振荡,通过C2电容器耦合输出。其振荡过程是:首先通过R1、R2使C1充电,当C1上电压达到约2/3VCC,时,555输出端3脚由高电平变为低电平。7脚与1脚之间导通,接着C1通过R2放电,C1上电压下降到约1/Vcc,时,555的7脚与1脚之间截止,3脚输出变成高电平。如上所述,C1重复进行充电一放电,就形成音频振荡。输出振荡信号高电平接近Vcc,低电平接近0V。振荡频率约为:f=1.44/(R1+2R2)C1按图中元器件值,振荡频率约580Hz。
音频信号发生器
  多功能音频信号发生器电路
  电路如图所示。开关K闭合接通电源后,7555就按音频重复振荡,通过10μF电容器耦合输出。振荡过程是:首先通过R1和R2使C1充电,当C1上电压达到约2V时,7555输出端3脚由高电平变为低电平,弟7脚与第1脚之间导通。接着C1通过R2放电,C1上电压下降到约1V时,7555第7脚与第1脚之间截止,第3脚输出变成高电平。如上所示,C1重复进行充电-放电,就形成了音频振荡。输出振荡信号高电平接近3V,低电平接近0V,最后输出峰峰值达3V的方波。
音频信号发生器
  450Hz音频信号发生器电路
  本振荡器是通讯机用户服务信号源。工作原理如图1-13所示。它由VT1.VT2等相关元器件组成,VT1利用变压器T耦合产生振荡信号,VT2为共集电极电路起缓冲放大,射极输出。T变量器1-4绕组和C4电容组成选频网络。为防止T磁饱和,T由1-2抽头接至VT1的集电极,T的5-6是反馈线圈。
音频信号发生器
  检测:各管脚对地直流电位(参考值)如表1-2所示:
音频信号发生器
