简单的直流升压电路图
1.2w人已加入
  门电路组成的倍压升压电路
  一个利用门电路组成的倍压升压电路,可以为某些电子设备提供所需要的高压工作电源。该电源虽然输出电流不够大,但对某些只需足够高的电压而不需较大电流的电路来说,还是一种经济而方便的电源。
  该电路的基本工作原理是利用了电路中电容的充电作用,再通过门电路和隔离二极管的配合,使电压成阶梯状加倍上升。在电路中首先通过由两个门电路组成的多谐振荡器,产生出一系列为电容充电的控制脉冲,在脉冲的下降沿时使电容充电,而在脉冲的上升沿时,由于二极管的隔离作用,电容上已充上的电压又被加倍。这样经过一级又一级的充电、隔离,使电容上的电压步步高升,级数越多取得的电压越高。
  非门IC1A、IC1B与R2、C1等组成一个振荡频率约为100千赫兹左右的多谐振荡器,产生的方波脉冲对C2的充电进行控制。在脉冲的下降沿,电源正极通过VD1向C2充电,充电极性为左负右正,充电电压幅度等同于电源电压。在脉冲的上升沿,由于C2上的电压不能突变而被电源再一次叠加,故其右端电压再加一个电源电压,升至两倍的电源电压。该2倍电压通过VD2给C3充电,并且这样的过程不断重复进行,最终在输出端得到2倍输出电压。
  该电路的输出电流一般可达5至10毫安,它的输出电压受元件压降、电路绝缘、脉冲频率以及电容器的容量等诸多因素的影响,往往达不到预定电压值,会略偏低一些。可根据实际环境、使用条件等具体情况进行调整。电容器应选用漏电较小的电容,否则会影响升压效果。从本例的视频演示中可以观察到,用数字万用表首先测量了电源电压,接着又测量了2倍升压后的输出电压,从实测数据看,升压后电压值比理论值要略低一些。如果接入负载的话,电压还可能会被进一步拉低。集成电路四零六九只用到了2个非门,其余4个未用到的非门输入端应就近接高电平或低电平。
升压电路
  电子倍压升压器电路图
  电子倍压升压器可将某一直流电压提升2~8倍,其电路简单,方便实用。电路如图所示。
升压电路
  电子倍压升压器电路
  电路工作原理:IC1为定时器,输出频率由外围定时元件R2、C1确定,3脚输出的定时脉冲送至计数器IC2的时钟输人端。IC2被连接成6分频电路,IC1输人至IC2CLK端的脉冲串被依次分配给IC2的Q0~Q5端。晶体管V1~V5分别用来对电容C3~C7充电,而晶体管V6、V7则使已充电的C3~C7 5只电容放电。由于C3~C7上所充的电压相等,在放电输出端(“OUT”端)得到约为原充电电压5倍的直流电压。本电路工作电压分别由两部分提供:IC1、IC2的工作电压为9V,其电流消耗极小;另一部分供C3~C7充电电压可为3~12V,在“OUT”端可得到约15~50V的直流电压,因此可根据需要选择相应的工作电压得到所需的输出电压。
  在IC2从Q0~Q5端依次计数输出的过程中,V1~V5将依次被选通,电容C3~C7分别通过二极管VD1~VD5为其提供充电电流,依次对C3~C7充电。当IC2计数输出至Q5端时,V6、V7均导通,电源通过V7的c-e结与已充电的C3~C7上的电压相叠加,从而电路“OUT”端得到约为充电电压5倍的直流电压。由于IC2每计数一个周期,电容C3~C7充、放电一次,电路“OUT”端输出一次脉冲,因此IC2连续输出时就可在“OUT”端得到连续的脉冲输出,经储能电容C8平滑滤波后,得到持续、稳定的直流电压。则此可知,IC2的计数频率越高,则在“OUT”端得到的电压越平滑。因此可通过适当改变IC1的工作频率来提高“OUT”端的输出电压特性。
  本电路为5倍压输出形式,但也可根据需要设置为2~8倍压形式,连接时可将IC2设置为2~8分频电路,通过各晶体管分别对2~8只电容依次充电,并由最后一只晶体管对各电容上电压放电,在“OUT”端得到任意倍压的电压输出。当“OUT”端输出电压较高时,C3~C8的耐压也应相应提高,尤其是C8,以免击穿。
  元器件选择:图中晶体管V1~V5选用达林顿晶体管为宜,电阻均为1/8W碳膜电阻,图中供IC工作的9V电源电压可由一只9V叠层电池提供,倍压部分电压可由其他电源提供。
  直流二倍压升压电路图
升压电路
  LTC3786是高效率的同步升压电源控制器,不需要散热器,VIN输入电压从4.5V到38V,起动后工作电压低到2.5V,输出电压高达60V,基准电压1.2V±1%,用于同步MOSFET具有100%占空比能力,静态电流55A,主要应用于工业和汽车电源,汽车起动系统,医疗设备和高压以电池为能源对的系统。
