串口的基本结构与通信方式
1.2w人已加入
通信方式
并行
适合短距离通信,并行通信控制简单、相对传输速度快(8位一起传输)。
单片机
串行
只能一位一位的传送。
单片机
同步(了解)
建立发送方时钟对接收方时钟的直接控制,使双方达到完全同步。此时,传输数据的位之间的距离均为“位间隔”的整数倍,同时传送的字符间不留间隙。
发送方对接收方的同步可以通过外同步和自同步
异步(常)
以字符(构成的帧)为单位进行传输。数据位从低到高传送。
格式:
单片机
这里的空闲时间是任意的。
串行通信的制式(传输方向)
单工(仅能沿一个方向)
单片机
半双工(可进行双向,但需分时)
单片机
全双工
单片机
串行通信的错误校验
奇偶校验
在发送数据时,数据位尾随的1位为奇偶校验位(1/0)。奇校验时,数据中1的个数与检验位1的个数之和应为奇数;偶校验时,数据中1的个数与校验位1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。
代码和校验
发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。
循环冗余校验
通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。
串口的基本结构
单片机
SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。
当发送使用时,就采用SBUF=XXX;  (XXX为需要传送的数据)
当接收使用时,采用XXX=SBUF;
记得因为是串行的所以传输都是一位一位进行的。
T1溢出率:T1计时器的溢出频率(就是计时器每次低位计满向高位进位时间的倒数)
用处:用于计算波特率(每秒传输二进制代码的位数)
实现单片机与电脑之间的互相传送字符串通信
工具:STC-ISP
代码:
#include
#include              //printf头文件
#define uc unsigned char
#define uint unsigned int
uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
uc code table[]="I get ";
void init()
TMOD=0x20;  //定时器工作方式,选择了定时器1,工作方式2 八位初值自动重装的8位定时器。
TH1=0xfd;  //定时器1初值 ,设置波特率为9600 晶振11.0529MHZ?
TL1=0xfd;
TR1=1;  //开启定时器1
SM0=0;
SM1=1;  //10位异步接收,(8位数据)波特率可变
REN=1;  //允许串行口接收位
EA=1;      //允许中断(总闸)
ES=1;  //允许串口中断
void main()
init();
while(1)
if(flag==1)
{  if(flag_n!=0)   //使第二个及以后I get xx 换行,不与You transfer在一行(单纯为了格式好看)
{TI=1;
printf(" ");
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;i<6;i++)
SBUF=table[i];
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
SBUF=s[i];
while(!TI);
TI=0;
flag=0;
if(flag_t==1)   //发送完毕之后,在电脑端输出。
TI=1;   //printf之前必须将T1置为1才行。
printf (" You transfer %s",s);
while(!TI);
TI=0;
flag_t=0;
void ser() interrupt 4
if(RI) //接收数据,手动将RI清0
RI=0;
if(flag==0&&j!=0)//1.循环赋值为''(字符串结尾标志符),j=0,为了第二次传递字符串是又是从头输出
{ //2.flag为0和j不为0时,保证是第二次及以后,传输字符串(控制输出格式)
flag_n++;
for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
s[j]='';
j=0;
s[j]=SBUF;
flag=1;
if(s[j]=='#'||j==49) //以'#'作为传送字符串的结尾符,我定义的字符数组最长为50所以49也应该结束。
flag_t=1;
else
j++;
if(TI)     //发送数据
运行截图:
单片机
代码解读:基本上就是几个模块:计时器、中断以及串口通信
中断
寄存器介绍
IE(interrupt enable):(可位寻址)设定各个中断源的打开和关闭
单片机
单片机
IP(interrupt prior)中断优先级寄存器:(可位寻址)用来设定各个中断源属于两级中断中的哪一级
单片机
中断源:
单片机
中断响应条件:
1.中断源有中断请求
2.此中断源的中断允许位为1
3.CPU开中断(EA=1)
代码书写:
1.先开总中断EA
2
.然后再开特定的中断去控制
3.如果有特殊需要优先级问题再设置IP
4.中断函数书写
格式
void 函数名() interrupt 中断号(上面图示的序号)
//中断函数返回值一定是void
//函数名随便写
//中断号用来判断是哪个中断源
计时器
寄存器介绍
TCON 支持位寻址 :控制寄存器,控制T1、T0的启动和停止及设置溢出标志
单片机
单片机
TMOD,不支持位寻址:定时/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能
单片机
单片机
计时器代码书写步骤:
1.EA=1;
2.ETX=1;                            //开启计时器X中断
3.配置工作方式  TMOD=0x..; //根据自己需求按照上表来配
3.配置计时器初值
//THX=(65535-N)/256;
//TLX=(65535-N)%256;
//N由你要计时的时长决定。计时器计一个数花费一个时钟周期来计算。
4.TRX=1;                           //开启计时器X
串口通信
寄存器介绍
PCON电源管理寄存器 :(不可位寻址)
用来管理单片机的电源部分,包括上电复位检测、掉电模式
、空闲模式等
单片机
SCON:(可位寻址)用以设定串行口的工作方式、接收/发送控制以及设置状态标志
单片机
单片机
波特率计算
单片机
SMOD就是PCON中的第一位,默认为0
fosc为晶振频率,所以自己设定不同波特率时,也要考虑晶振不同的问题。
代码书写
1.上面都书写完毕之后
2.还需要ES=1
3.传输数据时,SBUF=XX
接收数据时,XX=SBUF
4.中断函数书写
一定要将RI清0,但是TI的清0在主函数中进行
//因为TI在中断中进行,(1)没有if(TI)的判断,那么就会和RI的处理混淆(2)如果有TI判断
//那么有可能永远进行不了传输数据,因为最开始TI是为0的,无法进入TI条件,就无传
//输数据(SBUF=XX)。而且在传输数据的时候会又一次进入中断,就是还没处理中
//断就又进入了另外一个中断,导致通信出现异常。
