PWM波及SignalTap II的使用详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.98 MB | 2018-07-27
你快乐吗
分享资料个
  按照之前的步骤建立一个工程,然后分别建立两个 Verilog 文件,分别命名为 PWM,PWMCore,并将以下代码分别复制到 PWM.v 和 PWMCore.v 文件中。
  然后将页面切换到 PWMCore.v 文件上面,利用 quartus ii 的生成例化工具生成例化文件。如图,点击生成 Verilog 语言的例化代码(注意这里也可以生成 VHDL 语言的例化文件和基于原理图的例化文件)。如果没有错误的话出现生成成功的对话框。生成的例化文件命名规则是在原有的文件名_inst,本例中的是 PWMCore_inst.v。打开文件,将例化接口复制并粘贴到 PWM.v 文件中,并进行接口的连接(注意名字的大小写和数据宽度)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
