WiFi模块5大关键性指标,WiFi模块选型你不得不知道!
     WiFi模块选型过程中,除了要考虑WiFi功能需求外,WiFi模块的特征也是需要考虑的关键因素。那需要考虑哪些因素呢?下面小编根据SKYLABWiFi模块来介绍下WiFi模块的5大关键性指标。
第一个指标:WiFi模块的发射功率
在不同无线协议下,发射功率均不相同。 SKYLABWIFI模块一般发射功率是在18dBm左右,大功率的WIFI模块,发射功率是在28dBm左右。
第二个指标:WiFi模块的传输速率
根据不同的协议,以及模块本身硬件的配置,WiFi模块的传输速率会有所区别。
wifi模块
支持MIMO技术即允许多个天线同时发送和接收多个空间流SKYLABWG203SKW92ASKW93ASKW75SKW77SKW78均支持支持MIMO技术
1802.11n2.4G,频宽设定为40Mhz时,那么1条空间流就是1x1MIMO=150m; 以此类推2x2MIMO=300m; 3x3MIMO=450m,当频宽设为20Mhz时,以上速率降一半。
2802.11ac,它只有5G频段,当信道设置149以上,频宽设为80Mhz时,1条空间流就是1x1MIMO=433m; 以此类推2x2MIMO=867m; 3x3MIMO=1300m
第三个指标:WiFi模块的传输距离
WiFi模块的传输距离就不用多说了,差不多一大半的WiFi开发者都会考虑这个因素。
wifi模块
第四个指标:WiFi模块的功耗
定义上指设备、器件等输入功率和输出功率的差额。
WiFi模块的功耗与WiFi模块的发射功率、以及传输距离的关系密切。发射功率越大,传输距离越远,功耗越大。
第五个指标:WiFi模块的接收灵敏度
接收机灵敏度是指给定接收机解调器前要求信噪比的条件下,接收机所能检测的最小信号电平。
接收灵敏度是表征待测物接收性能的一个参数,接收灵敏度越好,其接收到的有用信号就越多,其无线覆盖范围越大
好了以上就是SKYLAB小编整理的一份WiFi模块的5大关键指标资料,希望在WiFi模块选型中可以帮到大家。
