快速排序是一种交换排序
要点
快速排序是一种交换排序。
快速排序由C. A. R. Hoare在1962年提出。
它的基本思想是:通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分:分割点左边都是比它小的数,右边都是比它大的数。
然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。
详细的图解往往比大堆的文字更有说明力,所以直接上图:
快速排序
上图中,演示了快速排序的处理过程:
初始状态为一组无序的数组:2、4、5、1、3。
经过以上操作步骤后,完成了第一次的排序,得到新的数组:1、2、5、4、3。
新的数组中,以2为分割点,左边都是比2小的数,右边都是比2大的数。
因为2已经在数组中找到了合适的位置,所以不用再动。
2左边的数组只有一个元素1,所以显然不用再排序,位置也被确定。(注:这种情况时,left指针和right指针显然是重合的。因此在代码中,我们可以通过设置判定条件left必须小于right,如果不满足,则不用排序了)。
而对于2右边的数组5、4、3,设置left指向5,right指向3,开始继续重复图中的一、二、三、四步骤,对新的数组进行排序。
核心代码
public int division(int[] list, int left, int right) {    // 以最左边的数(left)为基准    int base = list[left];    while (left < right) {        // 从序列右端开始,向左遍历,直到找到小于base的数        while (left < right && list[right] >= base)            right--;        // 找到了比base小的元素,将这个元素放到最左边的位置        list[left] = list[right];        // 从序列左端开始,向右遍历,直到找到大于base的数        while (left < right && list[left] <= base)            left++;        // 找到了比base大的元素,将这个元素放到最右边的位置        list[right] = list[left];    }    // 最后将base放到left位置。此时,left位置的左侧数值应该都比left小;    // 而left位置的右侧数值应该都比left大。    list[left] = base;    return left;}private void quickSort(int[] list, int left, int right) {    // 左下标一定小于右下标,否则就越界了    if (left < right) {        // 对数组进行分割,取出下次分割的基准标号        int base = division(list, left, right);        System.out.format("base = %d:", list[base]);        printPart(list, left, right);        // 对“基准标号“左侧的一组数值进行递归的切割,以至于将这些数值完整的排序        quickSort(list, left, base - 1);        // 对“基准标号“右侧的一组数值进行递归的切割,以至于将这些数值完整的排序        quickSort(list, base + 1, right);    }}算法分析
快速排序算法的性能
快速排序
时间复杂度
当数据有序时,以第一个关键字为基准分为两个子序列,前一个子序列为空,此时执行效率最差。
而当数据随机分布时,以第一个关键字为基准分为两个子序列,两个子序列的元素个数接近相等,此时执行效率最好。
所以,数据越随机分布时,快速排序性能越好;数据越接近有序,快速排序性能越差。
空间复杂度
快速排序在每次分割的过程中,需要 1 个空间存储基准值。而快速排序的大概需要 Nlog2N次的分割处理,所以占用空间也是 Nlog2N 个。
算法稳定性
在快速排序中,相等元素可能会因为分区而交换顺序,所以它是不稳定的算法。
完整参考代码
JAVA版本
代码实现
 1 public class QuickSort { 2   3     public int division(int[] list, int left, int right) { 4         // 以最左边的数(left)为基准 5         int base = list[left]; 6         while (left < right) { 7             // 从序列右端开始,向左遍历,直到找到小于base的数 8             while (left < right && list[right] >= base) 9                 right--;10             // 找到了比base小的元素,将这个元素放到最左边的位置11             list[left] = list[right];12  13             // 从序列左端开始,向右遍历,直到找到大于base的数14             while (left < right && list[left] <= base)15                 left++;16             // 找到了比base大的元素,将这个元素放到最右边的位置17             list[right] = list[left];18         }19  20         // 最后将base放到left位置。此时,left位置的左侧数值应该都比left小;21         // 而left位置的右侧数值应该都比left大。22         list[left] = base;23         return left;24     }25  26     private void quickSort(int[] list, int left, int right) {27  28         // 左下标一定小于右下标,否则就越界了29         if (left < right) {30             // 对数组进行分割,取出下次分割的基准标号31             int base = division(list, left, right);32  33             System.out.format("base = %d:", list[base]);34             printPart(list, left, right);35  36             // 对“基准标号“左侧的一组数值进行递归的切割,以至于将这些数值完整的排序37             quickSort(list, left, base - 1);38  39             // 对“基准标号“右侧的一组数值进行递归的切割,以至于将这些数值完整的排序40             quickSort(list, base + 1, right);41         }42     }43  44     // 打印序列45     public void printPart(int[] list, int begin, int end) {46         for (int i = 0; i < begin; i++) {47             System.out.print("");48         }49         for (int i = begin; i <= end; i++) {50             System.out.print(list[i] + "");51         }52         System.out.println();53     }54  55     public static void main(String[] args) {56         // 初始化一个序列57         int[] array = {58                 1, 3, 4, 5, 2, 6, 9, 7, 8, 059         };60  61         // 调用快速排序方法62         QuickSort quick = new QuickSort();63         System.out.print("排序前:");64         quick.printPart(array, 0, array.length - 1);65         quick.quickSort(array, 0, array.length - 1);66         System.out.print("排序后:");67         quick.printPart(array, 0, array.length - 1);68     }69 }
运行结果
排序前:    1  3  4  5  2  6  9  7  8  0 base = 1: 0  1  4  5  2  6  9  7  8  3 base = 4:         3  2  4  6  9  7  8  5 base = 3:         2  3 base = 6:                    5  6  7  8  9 base = 7:                            7  8  9 base = 8:                                8  9 排序后:    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
